подскажите по Suzuki Escudo, 2005 года загораеться чек
Сергей 24
27 Февраль 2011
Красноярск
SUZUKI ESCUDO 2005г.в
вообщем загораеться чек когда машина мин 40 простоит на улице заводишь он горит двигатель работает при этом абсолютно ровно! если раза 3 ,4 заглушишь заведеш то перестает гореть патом поездиш мин на 5 заглушишь заведешь нигорит а если мин 40 гдето простоит и заведеш то загораеться сгонял на диагностику , ошибка в датчике расхода воздуха типа меняй , звоню старому хозяину он говорит пробовал ставить тоёташный бэушный адин в адин как он сказал но проблема так и осталась ,сейчас стоит старый датчик родной! Может кто сталкиволся с такой проблемкой и решил както??? авто Эскудо 2005 год привод полный обьем 2 литра!​
C P0102 AIR FLOW METER SYSTEM LOW MALFUNCTION это распечатка с ошибки​
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: подскажите по Suzuki Escudo, 2005 года загораеться чек
Погуглил - про эту ошибку есть инфа http://2114forum.ru/forum/index.php?showtopic=27
Если датчик меняли и ноль, то может проводка дурит или другое, по ссылке есть возможные причины.
То, что работает с чеком ровно, ничего не значит, при чеке включается обходная программа, и неисправный датчик игнорируется.
А лучше скажут на ветке Гранд Витар нью наверно, здесь разбиты по годам Витары-Эскуды - 1998, 2005.
Казах
3 Ноябрь 2009
Уральск
Vitara 1997 H20A V6 24
День добрый, коллеги. При покупке машины 2 года назад была такая же история - загорается чек. На диагностике наши мастера поставили диагноз - меняй датчик расхода воздуха. Расстроился - до не могу. Через день -два вычитал на каком-то форуие - прежде всего при таких делах поменяй или продуй воздушный фильтр. Менять фильтр не стал, еще не приобрел его тогда, продул сжатым воздухом, обнулил показания компа - и все!!!!! Чек загорается, как и положено при запуске, на несколько секунд, гаснет и никаких проблем с датчиком расхода воздуха.
VITARA 97год, 5 дв, Н20А, 2 литра.
