Заводится. троит и глохнет
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
По холодной двиг заводится с пол-оборота, троит, обороты просаживаются и глохнет. Самодиагностика ошибок не выдает. Что может быть?
Semion
18 Октябрь 2006
Омск
Ответ: Заводится. троит и глохнет
Все что угодно.
Катущка, свеча, форсунки и т.д... Ни что из этого "чек инжин" не зажгет.
kostroma
21 Октябрь 2009
Suzuki Wagon r+ k10a, 99г, 61-й кузов, беленький , костромской.
Chevrolet MW - m13a ? 10-й г. 34-й кузов, беленький. подмосковный.
Та же хрень неделю назад приключилась.
Свечи оказались. Даж не менял, а просто прокалил- всё прошло.
Не капризничает.
Пионер80
21 Май 2011
Wagon R Solio,2002
А вот меня эта хрень замучила! Глохнет прямо на ходу,причем на самом интересном месте:светофор,или середина перекрестка! Минут пять стою,потом заводится,и едет нормально.может раза три за день быть,а может ни разу! Кто подскажет? диагностика ничего не ответила!
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Где-то мож контакт пропадает.... Или скрутка какая сгнила.. Допустим в цепи питания бортового компьютера.. Питание на мозг пропало - двиг глохнет... У меня такая фигня была...
Пионер80
21 Май 2011
Wagon R Solio,2002
Маловероятно. скрутки все электрик проверил когда причину искали. Больше склонения к топливу(фильтр,насос)
Добавлено через 4 минуты
Я сегодня поставил фильтр на место ,предварительно продув и промыв его! какашек вылетело тьма! Посмотрим что от этого изменится!
Кстати передние пружины от ОКИ на заду радуют!
Добавлено через 5 минут
Заметно приподняли!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Фильтр на малых оборотах не играет роли. Если фильтр, тогда бы на большом расходе глохло, а не на малом и 5минут не надо было бы ждать с фильтром.
Пионер80
21 Май 2011
Wagon R Solio,2002
А что тогда по твоему??Поделись!?
Пионер80
21 Май 2011
Wagon R Solio,2002
Как ее проверить? Разбирал смотрел,с виду все в поряде
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
по внешнему виду катушки ты ни чего не определишь, смотри свечи, если электрика и электроника в порядке смотри фильтра при чем все и воздушный в том числе
Читать кни
antonyeasy
30 Январь 2011
161
suzuki wagon r solio, 2002, литр
У меня подобная проблема была на опеле.
Починилась заменой катушки но снова сломалась и снова чинилась заменой катушки.
Пионер80
21 Май 2011
Wagon R Solio,2002
Таки сколько катушек надо поменять??? Не напасешься!!! Видимо не в катушках дело!?
Читать кни[/quote]
а че его смотреть!! Фильтр как фильтр!! (чистый) мЕСЯЦ назад меняный.
николай1980
22 Май 2011
414
в свое время на авто ГДР сборки (BARKAS B1 1.0) была похожая ситуация, но там всего три горшка, причем на каждый горшок своя катушка, так как двигатель там двухтактный, данная болезнь была вылечена заменой штатных катушек на нештатные (ГАЗ - 52, с добавочным сопротивлением).
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Первая катушка вышла из строя из за разгерметизации и попадании в нее влаги.
Вторая была бу с битого опеля третья была новая.
Некоторые детали покупать бу не стоит.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
У меня такая же проблема , начал с полной чистки КХХ или как его там. Проблема не ушла , однако холостые выросли и двигатель стал ровнее работать, Буду теперь промывать форсунки.
потом если не поможет заменю катушку http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=49476&highlight=%EA%E0%F2%F3%F8%EA%E0
