Замена помпы
константин1
12 Ноябрь 2006
Беларусь
Ремонт помпы
Всем привет.
Подскажите, кто ремонтировал помпу, на сколько это сложно?
После снятия ремней выяснилось, что шумит всетаки подшипник помпы, а не генератора, что впрочем не облегчает проблему для меня.
откликнитесь, кто с этим сталкивался.
константин1
12 Ноябрь 2006
Беларусь
Re: Ремонт помпы
Машина: Сузуки балено 1997г, 1,6 бензин, 16-ти клапанный инжектор.Кузов седан, передний привод.
Насчет поменять: пока не думал над этим, да и дороговато мне кажется.
После ознакомления с мануалом - очень похожа на помпу газ - 53. Исходя из этого думаю всетаки отремонтировать. Хотелось бы услышать про подводные камни, с которыми можно сталкнуться при этом.
Заранее благодарен всем за полезную информацию.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Re: Ремонт помпы
Надо суметь правильно крыльчатку посадить, всмысле между стенкой блока и крыльчаткой должен быть ОПРЕДЕЛЕННЫЙ зазор. А вообще помпу лучше новую купить - это ИМХО. Подшипник наверняка какой нибудь хитрый, неизвестно съемный или нет, вполне может быть что ступицу шкива перепрессовывать нельзя, если крыльчатка штампованная надо как то спрессовать ее не погнув, да и где потроха брать? Каталог щас глянул - помпа в сборе.
константин1
12 Ноябрь 2006
Беларусь
Re: Ремонт помпы
Спасибо за совет.
Я принял решение пока ничего не менять вообще.
После того как ремень генератора был поставлен на место, шум со стороны помпы уменьшился. Очевидно он был слишком натянут. Хотя кто его знает, когда снимали, то на силу натяжения не обратили внимания. Однако факт на лицо. Это конечно не значит, что помпу менять не надо вообще, но время пока еще есть, и она не течет - и это важно.
А вообще бывалые автомобилисты говорят, что с таким шумом можно ездить и ездить годами, хотя для меня это неприятно.
В любом случае спасибо за совет.
Crv40056
5 Декабрь 2006
Оренбург
Re: Ремонт помпы
Пригнал авто из владивостока.
Уже при подъезде потекла помпа (оказалас машина долго стояла в японии).
Вопрос следующего характера:
Номер по каталогу- водяная помпа?
Где лучше заказать?
Стоимость?
Фирма производитель SUZUKI
Тип кузова WAGON
Название модели CULTUS WAGON
Дата начала выпуска 2000.5
Модификация 1 8TZ
Тип кузова GF-GC41W-LPZA-C5
Номер кузова: 200082
Alfer
29 Март 2006
75
Свердловская область
Re: Ремонт помпы
Я машину покупал с пробегом по России-матушке и помпа текла сразу. Купил неоригинальную от Blue print (якобы Англия) на экзисте, цена два года назад была около 1200 р. Езжу два года, помпа не шумит и не течет. Номер не помню, но на экзисте это легко ищется.
константин1
12 Ноябрь 2006
Беларусь
Re: Ремонт помпы
Всем привет. Помпу поменял всборе.
При этом, при снятии кожуха с ремня ГРМ (смотри Замена ремня ГРМ на SUZUKI baleno G16B) была намеренно сломана на кожухе проушина под болт, которая находится под помпой. Не давала, зараза, вытащить крышку. Кроме этого была также спилена шпилька по центру кожуха , которая тоже мешала доставать кожух.
Эта шпилька в последствии была заменена на обычный болт на шесть. На этом проблем больше небыло.
Теперь вопрос: может ли замена этой шпильки на обычный болт как-нибудь повлиять на эксплуатацию авто?
Отдельная благодарность SUZUKIMECHANIC-у за размещенный на сайте материал. Без этой информации пришлось бы мудохаться с помпой минимум пару выходных.
#frost#
10 Февраль 2006
194
Re: Ремонт помпы
Зачем вы все пилите кожухи,неужели так долго нормально все разабрать.Главное чтобы болт нормальново размера был,иначе тереть ремень будет.
Предыдуший владелец тоже все поотпиливал так что у него ремень кожух насвозь продербанил в 2х местах.:thumbsdown:
константин1
12 Ноябрь 2006
Беларусь
Re: Ремонт помпы
Надо быть либо глухим, либо настолько ленивым, чтобы не избавиться от шума трущегося ремня о крышку, либо просто идиотом, ибо ремень просто может порваться в самый неподходящий момент.
_Shur_
23 Май 2006
Re: Ремонт помпы
ну зачем так категорично? во-первых не факт что шум уж очень слышен, а во-вторых вряд ли прижимающаяся к торцу ремня пластмасска хоть сколько-нибудь ему (ремню) угрожает.
#frost#
10 Февраль 2006
194
Re: Ремонт помпы
На счет идиотов,в последний раз когда я менял ролик на полный разбор и сбор ушло 3.5 часа.Ремень быстрее 8 такиж кожухов разгрызет чем порвется.
Услышать что ремень цепляет врятли(если не сильно конешно прилегает) получится,особенно в движении.Мне кажется что его немного ведет при нагреве.Да в общем это дело не мое ваша машина всетаки.
_Shur_
23 Май 2006
Re: Ремонт помпы
Господа, кто сам помпу снимал, подскажите - она вылазит там с места посадочного или какие-нибудь манипуляции с двигателем нужны? В смысле там места достаточно, что бы её просто вытащить/засунуть новую? И, попутно, прокладку под ней имеет смысл одновременнно заменить, или можно и старую оставить?
_Shur_
23 Май 2006
Re: Ремонт помпы
забыл немного пояснить...
менял в субботу ремни, обнаружил небольшой, но ощутимый люфт помпы. Насколько я понимаю - сигнал к замене. Или еще не факт, что скажете?
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
SUZUKI BALENO универсал, 1,6 4wd, G16B, 98 гв
Ответ: замена подшипника помпы гура
Ну почему ? У меня тоже свистит подшипник и уже давно. Пытался заморочиться на енто дело, но помоему подшипник идет вместе с приводным роликом и что-то стоил около 3тыр. Пока решил проблему простым смазыванием подшипника. Так что вот. На днях опять засвистел, как будто турбина. На следующей неделе буду менять ремни и заодно посмотрю их состояние, или опять смажу нормальной смазкой или буду искать замену методом подбора. Я думаю при снятии на подшипниках должны быть какие-то номера. Короче посмотрим. Удачи.
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
Пишу по поводу подшипника. При смене ремня ГУРа, там есть ролик натяжения и в нем прячется подшипник. Ролик снимается легко (одна гайка) и с обратной стороны ролика есть крышечка под которой находится подш. , крышечку аккуратно поддеваем отверточкой . Промываем, и смазки туда, смазки.. Все обратно и ...о счастье. Двигатель просто шелестит!!!!:thumbsup:
Дмитриев Максим Борисович
22 Январь 2007
Йошкар-Ола
Suzuki Baleno 1996 1.3 3dr hatchback G13BB
Да, все так. Есть там такой ролик, снимал я его - люфт в подшипнике есть, но очень-очень маленький. Смазку добавил. После снятия ремня ГУР-кондей выяснил,что основной шум идет не от ролика помпы ГУРА, а от ролика компрессора кондея. Если его катнуть - звук железа по железу. Честно говоря, не ожидал, т.к. подшипник в ролике компрессора кондея я менял около 30 тыс.км. назад. Новый подшипник - японский, NSK, точная копия родного. Перетянул или криво поставил при установке? Вариант, конечно. Ну, поменяю еще раз.
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
подскажите какой смазкой набивали подшипник, снимать крышку которая внутри?
По моему там одна крышечка. Главное немного оголить подшипник. Смазывал простой консистентной смазкой MOBIL.
Владимир П
16 Сентябрь 2010
72
Минск
Сузуки Балено 99г.в. 1,6 МКПП универсал
К то менял водяную помпу, подскажите-при её замене ремень ГРМ нужно скидывать? А то на СТО, куда хочу отогнать утверждают что без этого не обойтись и естественно ценник ломят почти в 100у.е. По книге вроде на мотор 1,6 помпа и так откручивается.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: Замена помпы
у меня конечно,чуть другой конь. но у меня скидывали все ремни ГРМ в том числе,за одно с помпой были поменены все ремни и ролик.
Х
ХулиGAN
Ответ: Замена помпы
...А то на СТО, куда хочу отогнать утверждают что без этого не обойтись и естественно ценник ломят почти в 100у.е. .....
здается мне что разводят, по рисунку вроде отдельно ремень стоит, хотя бывает варианты когда, открутив саму помпу ремень ГРМ вытащить не дает, поэтому его снимают.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: Замена помпы
у меня именно так и было.
но дорого что то 3 тыс. я за замену всего 2тыс отдал.
Олег1971
23 Сентябрь 2010
Московская область
Baleno 4x4
Ответ: Замена помпы
Глянул сегодня под капот. По ходу ременьГРМ снимать не надо, а вот ремень гидроуселителя и кондея скинуть придётся . Напервый взгляд можно исамому сделать ,если есть где.
mochilo
1 Декабрь 2008
Чита
SUZUKI CULTUS WAGON, 1999, G-15A,16-VAL..,ПРАВЫЙ
Ответ: Замена помпы
Здравствуйте , что бы поменять помпу надо снять только шкив для ремней гура и помпы! Ремень грм не мешает этой процедуре!
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Замена помпы
Извините , но при замене помпы снять придется все , поэтому и так дорого , по другому смотрел , не получится .
П.С. Менял полгода назад ( кстати оригинал фирмы АИСИН , которая еще и альтернатива стоила 1.5 рубля)
Олег1971
23 Сентябрь 2010
Московская область
Baleno 4x4
Ответ: Замена помпы
Такое ощущение ,что мы говорим о разных машинах. У нас помпа приводится в движение своим ремнём ,который стои перед ремнём ГРМ. А ремень ГРМ закрыт кожухом получается ,что он не мешает и снимать его не надо.Например на передне приводных ВАЗах помпа приводится в движение зубчатым ремнём ГРМ там снимать придётся. Сам ЛИЧНО помпу не менял и на 100% утверждать не буду.
SolDat79
7 Ноябрь 2009
минск
СУзуки Балено 1997
Ответ: Замена помпы
Хотел как то сам поменять помпу, но передумал и правильно сделал - для того что бы поменять помпу пришлось снять все навесное и ремень ГРМ тоже. В Минске вся работа стоила у знакомого 60 у.е. вместе с заменой 2 сальников.
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Renault Fluence Comfort 1.6 АТ
Suzuki Baleno HatchBack 1.3 AТ
Замена помпы на 1.3 G13BB
Привет баленоводам! Подскажите плииз при замене водяной помпы на двигателе 1.3 надо снимать ремень ГРМ или нет? Обнаружил вчера приличный люфт помпы, она приводится от ремня генератора а не от ГРМ, поиск не дал однозначного ответа! Мнения разнятся однако.
