большие обороты холостого хода
Romansa
27 Июнь 2010
сузуки эскудо 1994
Привет всем, помогите с данной неисправностью
увеличились обороты холостого хода на прогреве 2500, на прогретом двигателе 1300
при снятии фишки ХХ обороты падают на 200
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: большие обороты холостого хода
200 на квадратах не бывает, тахометр от 500. Так до скольки падают?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Если раньше были 800 на хх, тогда наверно термоклапан не закрывается с прогревом. А если и раньше так было, просто настроить винтом хх надо наверно. Прочистка всех воздушных каналов, включая и саму заслонку помогает, они парами масла с системы вентиляции засоряются и могут застревать штоки, заслонка.
Если всё чисто и не снизить обороты хх, тогда бывает мало антифриза, утекает, бывают паровые или воздушные пробки, засор и непроходимость по воде прогревного термоклапана, пробитая прокладка, клинящий термостат, могут датчики и комп глючить....
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
2500-200=2300 ; 1300-200=1100
так будет понятнее
Для начала проверь не включен ли какой нить потребитель ,из числа тех кому моск обороты подкидывает.
G
Gaidamakov
У мя такие же обороты. Прогревочный когда как 2200-2400. Холостые 1300 у меня из-зы недогрева двигла, наверна термос опять накрылся
Karlsson
10 Декабрь 2010
Suzuki Vitara
Тоже хх на уровне 1300. При скидывании клеммы - в районе 1000. Замена термостата только стрелку температуры оживила. При выключении ближнего света поднимаются до 1450 - 1500. Думаю для начала почистить клапан и дроссельную заслонку.
Romansa
27 Июнь 2010
сузуки эскудо 1994
все было отлично прогревочные обороты 15 секунд - 1500, потом снижались до 1000 на прогретом двигателе 800
в один раз все поменялось
у меня при включении ближнего света обороты падают приблизительно на 100
Karlsson
10 Декабрь 2010
Suzuki Vitara
почитсил клапан хх - вылилось грязи кучка. Но на оборотах не сказалось. Регудировочный винт, снижает на сотню оборотов и упирается.Думаю дальше..
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Это совсем не нормально вроде, наверно время в минутах для зимы? У меня минут 10-15 в мороз надо ждать до 800, но потом на прогретом всегда точно на 800 и стоит. Прогревные в мороз 2200-2500, летом 1700. На некоторых машинах прогревные и зимой 1700, это разные заводские настройки термоклапана в БДЗ бывают, не суть, главное,что 800 на хх обязано быть всегда и винт хх при этом не закручен полностью.
Большие обороты хх - почему-то много воздуха идёт, или почему-то больше топлива льётся. Причин много - темп. датчик, может контакт плохой где-то, форсунки грязные, сочиться будет даже при закрывании форсунки, недогрев из-за термостата незакрывающегося, неполное закрывание термоклапана с прогревом, воздух будет лишний идти, лямбда сдохла, бедную смесь всё время выдаёт и комп подливает топлива на хх....
Romansa
27 Июнь 2010
сузуки эскудо 1994
сбросьте фото где расположены дат. температуры
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Было похожее зимой . По осени все настроил ХХ 800 . потом в -10 почему стал - 1000 . Оказалось все просто . Тросик газа был сильно натянут и на морозе его скукожило ...
А куча грязи в КХХ просто так не вырастает . Это через систему вентиляции картера масло летит . так что чистить полюбому надо.
Romansa
27 Июнь 2010
сузуки эскудо 1994
сделал самодиагностику код показал норму (12) т.е все в порядке, снял КХХ и дроссельную заслонку, каким средством их нужно чистить
