Давит смазке
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
всем привет, сильно не пинайте и на поиск не шлите (пользоватся умею)
проблемка сразу две
из одного из кулака давит масло, и на задних дисках появилось маслице,
подскажите по каталожным намерам какие сальники сальники и сколько и стоит 2 кулак перебирать?,
также и про задние?,
что заодно поменять при замене?
и что и куда и сколько набивать в смысле смазку?
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=24489&d=1299296919
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=24488&d=1299296919
Чешу репу.
evgeniy
4 Январь 2007
110
khabarovsk
suzuki jimny wide m13a АКПП 2001 лифт подвески 1" BFG 215х75х15 МТ ComeUp6000 шнорхель "Риф"
Ответ: Давит смазке
Перебирай сразу оба кулака. Замени шкворневые подшипники. Здесь найдешь запчасти http://suzuki.epcdata.ru/jimny/
Смазка нужна для шруса и обычная
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
Ответ: Давит смазке
опять в каталог меня посылаютРыдаю!
вот этого хватить чтоб перебрать кулаки:
30302JR 2 шт.
09283-26016 2 шт.
43446-82CB0 2 шт.
для шруса есть, а обычная это что??
и на счет задних подскажите.....
и где поменять и сколько обойдется?
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
Ответ: Давит смазке
Привет !Задние полуосевые сальники стоят 250-350р штука. В Автомеханика их валом и ценик хороший(оригинал и не оригинал). На задний мост два сальника, на передний 6 сальников и 4 подшипника. Задние менял сам,передние заменить 1000-1500 сторона. Спереди менять тоже не сложно, но там нужен мудрёный ключ(ступичный).
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
Ответ: Давит смазке
автомех ценник конский, задние подшибники коЁ стоят как оригинал с экзиста.
перед с лево поменял вроде нормально но чтото вытлазиет смазка из кулака..... именно ту что забивал, наверное излишки вылазиют.
на счет зада там надо либо прес либо фен хороший не того и того нет.
заказал все в экзисте по приходу думаю менять зад, НО по остатку масла в заднем мосту торопится не буду ибо масло выше отметки.
кстате для 660 на основом форуме выложил скан книжки по нашему авто.
vfg
18 Май 2009
JB23W.2002.k6a.
Ответ: Давит смазке
Здесь надо определиться, если менять полуосевые подшипники, то тогда нужен пресс и фен, а если просто сальники менять, то всё это не нужно. У тебя чё мост задний воет или при повороте гудит, если нет, зачем менять пш?
