Ручной тормоз (регулировка)
Alexli
25 Ноябрь 2010
автомобиль Suzuki Baleno 1998 1.8 i 16V (121 Hp)
Доброе время суток!
Владею баленой универсал 1998 г., объем двигателя 1.8, задние тормоза дисковые.
Разболтался ручник, решил подтянуть.
Снял заднею часть консоли нашел регулировочный болт ( у меня стоит один на два троса), начал подтягивать и обратил внимание на то что правый трос уже натянут, а левый все еще болтается.
Вопрос в том как мне отрегулировать уровень двух тросов?.
Подскажите где и что крутить, если есть фото или картинка буду очень благодарен.
Alexli
25 Ноябрь 2010
Ответ: Ручной тормоз (регулировка)
Спасибо за помошь, я уже разобрался, проблема была в тросике, заклинело надо менять.
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Suzuki Baleno 99г. 1,6i, 4WD
Правильно,они не регулируются ,но выставляются по размеру
диаметра барабана так как левый-правый выроботка по разному
а колодкы новые
Alexli
25 Ноябрь 2010
а колодкы новые
На барабане все понятно, но тема про дисковые тормаза.
kravandr1
16 Март 2011
Беларусь
сузуки балено 1,8 б+г универсал 1996 год
колодки подводятся-разводятся следующим образом: около болта крепления к суппорту кронштейна троса ручника есть ещё один болт под ключ на 14 - его выкручиваешь (он длиной около 1-1,5 см) за ним находится регулировочный вал с зубчиками, он вращается шестигранником 4 или 5 мм - по часовой стрелке - шток рабочего цилиндра выдвигается и поджимает колодки; против часовой - у меня не шток не возвращается, но отжимается: покрутил шестигранником вал - отвёрткой надавил на шток - шток ушёл немного. осторожно - вал может вылететь - он внутри никак не закреплён. в книжке про мазду читал, что надо так, вручную, поджать колодки до касания диска затем немного отпустить.
