Помогите удалить воздух. СГВ 2000 г. дизель 2,0
nataly78
5 Март 2011
Луга Спб
Сузуки Гранд Витара 2000 дизель 2.0
В мороз 30 град. кончилось топливо и попал воздух в подающую магистраль. Дизель 2,0 СГВ выпуска 2000 г. Где надо отвинчивать, колме винта на фильтре. Да еще мигает лампа с изображением свечи накаливания.
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
Ответ: Помогите удалить воздух. СГВ 2000 г. дизель 2,0
НАта -не лучше ли девушке выпить чашку кофе пока дядя покопается в солярке?
оттащите на сервис-ИМХО цена вопроса у неофицалов рублей 1000-1500
nataly78
5 Март 2011
Луга Спб
Машина застряла в 180 км от сервиса в деревне. Винты есть кому покрутить, надо бы знать какие.
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
т е руки есть а мозгов нет(?я бы таких не допускал к витаре
запитай ТНВД напрямую от пластиковой бутылки-до ЛЯГУШКИ ее запитай
и свеча?если компрессия не очень-одна или 2 ненакаляющихся свечи не дадут до - 5 градусов завести авто
nataly78
5 Март 2011
Луга Спб
тракторист "Белоруси" спрашивает где лягушка и почему, все-таки мигает сигнальная лампа контроля свечей. Выручайте, пожалуйста, скоро кончатся выходные.
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
лягушка-это насос принудительной подкачки соляры в ТНВД-в виде цилиндра толивного фильтра с надетым на него шляпки с трубками обратки и прямотока с бака-шляпку-обычно это кругляш пластика качаешь рукой шоб соляру в тнвд закачать
а свечи?ну их не поменяя на новые не проверишь
на трубку прямотка с бака(беларусист как там? тянет?или вымя от коровы в руки дать подрачить?) надеть батль из под фанты с солярой -прокачатьв ТНВД и заводить-давай уж и прикури от его беларуст шоб маслало лучче-и уж по холодам в коровник его затащи(СГВ) может свечи обманешь-тока там +должен быть Т
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
да.и это Ната-у тебя как у приличной девушки есть фен для сушки волос?можно свечи обмануть шоб доехать до дяди Васи
сними воздушный патрубок фильтра и в месте его примыкания к движку- горячего воздуха загони со своего филипса:D-ежели соляра до ТНВД дойдет-заведешь
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
Если это RHZ/RHW/RHY то нет там лягушки
несколько раз ключ в On/Off насос нагонит в фильтр и стравит воздух, в фильтре будет + 1.2 до + 1.8 бара, потом стартером колбасить - воздух уйдет с ТНВД
свечи выкрутить и подать +12 и массуЮ, если малиновая то все нормально
у свечей может быть засада с рэле, если оно убилось - то подавать +12 напрямую на свечи пока не заведется, потом еще секунд 5-10 подержать
nataly78
5 Март 2011
Луга Спб
Воздуха в ТНВД теперь нет, спасибо, он заполнен. Напряжение на свечи подается. Но из под ослабленной гайки на форсунке не прыскает топливо. М.б. это все таки электрическая неисправность какой нибудь клапан. Ребята показывают на два датчика на ТНВД сверху и еще один провод с торцевой части, где трубки к форсункам.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
в топливном фильтре воды много ?
nataly78
5 Март 2011
Луга Спб
Есть ли вода в фильтре неизвестно. Попросить отвинтить его?
Но в топливной трубке, когда продували, вода была и изрядно -полторы стол. ложки. Спасибо за внимание.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
у СГВ дизельных 2 типа двигателя мазда - с блестящей клапанной крышкой и пежо с черной-пластиковой,
как вариант мигающая лампочка может указывать на необходимость слить водичку с топливного, иначе комп на разрешит гнать эту воду в ТНВД и двигатель и закончить гидроударом
у пежовских на топливном фильтре пробка сбоку-снизу, верхнюю крышку лучше не трогать
у мазд незнаю
после слива воды- удалить воздух опять
nataly78
5 Март 2011
Луга Спб
Фильтр легко сняли, Крышку не трогали. Пробка легко отвинтилась. Все что было под пробкой с датчиком вылили. Датчик работает, т.е. замыкает, когда движется поплавок. Но вторая пара проводов, идущих к шляпке фильтра ( по мнению ребят - это выводы к насосу подкачки топлива) не прозванивается. А я скоро буду специалистом по дизелям. Кстати - крышка на двигателе металл. почти блестит.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
мазда это RF серия, я знаю что есть такое, но не видел ни разу - так что умных советов не дам - кроме как качайте еще :(
по исмптомам - если просто попал воздух - то его и выдавить надо, а провода то зачем звонить ?
если нет, то считать коды ошибок,
если это точно RF то так попробовать:
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=9&t=26678
станет яснее, что может быть еще кроме воздуха
nataly78
5 Март 2011
Луга Спб
Всем большое спасибо. С воздухом все закончено.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Заработало ? ;-)
nataly78
5 Март 2011
Луга Спб
Нет. Лампа свечей промигивает. На клапан на ТНВД подали напряжение прямо с аккумулятора. Мотор стал делать пару оборотов и глохнет.
nataly78
5 Март 2011
Луга Спб
magician_eire, УРА!!! Была ошибка в иммобилайзере. Все дни пока удаляли воздух, ключ был в замке, т.е в холоде. От запасного ключа машина заработала как ни в чем не бывало. Отогретый в тепле основной ключ тоже завел. Отдельное спасибо "magician eire"-ру. Ваш совет посмотреть в интернете про мазду навел на соображения по поводу ключа и неисправности с имммобилайзером.
Но запах соляра не перебить никаким парфюмом.
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
дело было не в бобине)?странная была переписка....
а это вообще перл --Все дни пока удаляли воздух, ключ был в замке, т.е в холоде.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
запах забудется, все остально - будет вспоминаться как приключение, иногда с доброй иногда с грустной улыбкой ;-)
удачЪ ;-)
