Народ, подскажите, у меня сузуки sidekick 1993 года, задний привод. Хочу сделать полный привод и пониженную передачу. Насколько это реально и что для этого нужно?
Если ещё и АКПП то гемор полный ...:hilarious: Здесь http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/ уже обсуждалось "овчинка не стоит выделки" , тем более если не сам !Народ, подскажите, у меня сузуки sidekick 1993 года, задний привод. Хочу сделать полный привод и пониженную передачу. Насколько это реально и что для этого нужно?
а в чем особенный гемор то? ну кардан передний для акпп отличается от механики, подлиней. все остальное как и у механики. все отверстия штатные. снимай да переставляй.Если ещё и АКПП то гемор полный ...:hilarious: Здесь http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/ уже обсуждалось "овчинка не стоит выделки" , тем более если не сам !![]()
Ай , как у вас всё просто..............., только 20 т.р. не обойдётся даже Б/У. Вступать в полемику не буду , ибо ужо выразился " не стоит овчинка выделки" для простого обывателя !Я не тс, но влезу тут со своими пятью копейкамитысяч 20 по любому надо на запчасти. а именно редуктор, привода, ступицы, хабы, раздатка, кардан, сальник,масло. это без работ. занимался подобным проектом осенью с напарником. ничего архисложного нет, хотя есть нюансы. вот например в ступицах. дыра на 2ВД типа усиленная и меньше по диаметру. поэтому ступицы от донора нужны, чтобы не кулибничать.
Кардан и заглушки готов забратьесли кстати надо тебе кардан передний с крестовинами фланцами-могу почти задарма тебе отдать. у меня валяется лишний в гараже. могу и заглушки подогнать-постоянно будет залочено все. но лучше потрать тысячи четыре и поставь хабы. лучше механику, это почти навсегда![]()
все поотдавал уже. ты не успел. ищи в барахолках-этого добра там навалом.Ответ: Полный привод
Кардан и заглушки готов забрать![]()
