Как поменять лампу передних габаритов?
denzel009
7 Март 2011
Сыктывкар
NEW Suzuki Grand Vitara 2005 J20A 2 литра 16 клапанов
У меня Гранд витара 2005.Подскажите пожалуйста как поменять габаритку?Не ужели надо снимать всю блокфару?:(
malysh
9 Май 2009
Russia
SGV 2003 2.0
Ответ: Как поменять лампу передних габаритов?
Если речь не о новой Витаре, то для замены ламп габарита и поворота необходимо снять блок-фару. В этом нет ничего сложного. Главное, аккуратно снять решетку радиатора. Сначала нужно освободить её с креплений по бокам. Я для этого использую пластиковый крючок, чтобы не повредить окраску. Когда края решетки освобождены, беру за среднюю часть и тяну на себя - освобождается центральное крепление, решетка у вас в руках. Блок-фара снимается еще проще с помощью винтов крепления.
nataly78
5 Март 2011
Луга Спб
Сузуки Гранд Витара 2000 дизель 2.0
Спасибо и от меня. Но блок фар кроме винтов - 3 штуки, держит еще что-то, скрытое . Подскажите. что именно?
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
Кроме 3х винтов у блок фары больше крепления нет! Держать могут пластмассовые штифты-фиксаторы, расположенные рядом с отверстиями под крепежные винты(с обратной стороны), конечно если решетка радиатора снята!
P.S.Посмотрите со стороны моторного отсека, может что то "держит" помимо штатного крепления!
nataly78
5 Март 2011
Луга Спб
Спасибо! Решетка снялась легко. Завтра попробую.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Есть четвертая точка крепления - металлический штифт в пластик, своеобразный "клоп", он просто выдергивается по примеру обычных "клопов"(клипс), только надо очень аккуратно, при выдергивании многие ломают уже открученные нижние "уши" крепления фары (цепляясь за бампер)
nataly78
5 Март 2011
Луга Спб
Ваш совет - да часом раньше как говорится. Уже делают металлическую накладку на сломанное ухо. Чертов штифт немного заржавел и не хотел выдергиваться. Зато вторая, перегоревшая еще зимой, лампа была заменена уже легко. Спасибо.
Salvador
23 Декабрь 2012
Дальний Восток
Suzuki
Я менял через подкрылок, не снимая фары.
Salvador
23 Декабрь 2012
Дальний Восток
Suzuki
Именно так, даже подкрылок весь снимать не надо, только от бампера открутить, отогнуть, просунуть руку и на ощупь, неудобно конечно, повозился немного, но поменял, это проще и быстрее чем снимать решетку, фару, и бампер в моем случае.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
Всегда сколько я себя помню на разных машинах у меня была проблема одеть потом подкрылок, непросто одеть, а нормально чтобы потом на место встал и ничего при этом не торчало не болталось и все-такое
yorgus
5 Март 2008
Suzuki2002-2005GV, H25A V6 2.5L
Да, кстати в сервисе так и меняют - через подкрылок. Сам не пробовал, но у них получается довольно быстро.
woisiom
17 Июль 2013
140
SGV 5D 2004 V6 2.5L (USA)
А что бы не снимать фару дважды скажите какой тип цоколя стоит в габарите? хочу заменить на светодиод белый.
AdolFbI4
15 Февраль 2013
GVT 1.6 MT 4WD 3-dr 2003 (Eu)
GVT 2.5 AT 4WD 5-dr 1999 SQ625 (MY:99-03)
Ставил светодиоды наши и импортные, все погорели в течении недели... Может быть из-за бросков при запуске... Поставил лампочки, уже год светят и перегорать не думают.
Цоколь w5w если не ошибаюсь.
woisiom
17 Июль 2013
140
Лампы белые ставили? или стандартные?
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Ставил светодиоды - белые(ночью отдают в голубой) - полгода полет нормальный.
woisiom
17 Июль 2013
140
Ну в габариты белые ставятся, иначе тех. осмотр не пройдешь. А стандартные это какие?
Ну имеется ввиду что стандартные, это теплые лампочки, а белые это либо светодиоды либо с голубым оттенком.
AdolFbI4
15 Февраль 2013
Обычные лампочки, светят белым, без теплого оттенка. Хотя светодиоды с лунным оттенком мне больше нравились.
