Доброый день. Подскажите пожалуйста, где находится реле или что там отвечает за скорость врашения вентилятора отопителя, а то у меня только два пложения либо выкл либо он крутится на максимуме.
У меня стои по схеме резистор управления печки ищи рядом с вентилятором где то у пассажира в ногах. как правило перегорает маленкая фигня типа предика надо прозвонить тестером если не звониться то можно перемычку сделать этот резистор все равно обдувается потоком воздуха
Хм у мине тож ток чуть получше ситуация -выкл, пропуск - когда вообще ничего не работает, еле еле, пропуск, а потом плавное увеличение скорости до максимума...
Обязательно, в выходные точно разбирусь ещё руки не дошли, с пыльником шруса беда случилась и ГРМ менял. Но в переди ещё два выходных)) так что, в понедельник точно будут результаты))
