Диски на вынос -19, r15 шириной 8.0, говорят что резина 235х75х15 - на них НИКАК не пойдёт, так ли
  • Автор темы SKA
  • Отслеживают тему 7
SKA
www.skateandsnow.ru
29 Май 2008
С-Петербург, Владивосток
Suzuki escudo 1997 3дв. 1.6. акпп. красный
www.skateANDsnow.ru
подскажите пожалуйста
хочу купить диски на вынос -19, шириной 8.0
говорят резина 235х75 - на них не пойдёт никак. так ли это?
спасиб
пс . сорри за оффтоп просто вопрос срочный)
Славян
5 Февраль 2008
87
Escudo 5dor G16A 16v 1" 205R16
Ответ: Диски на вынос -19, r15 шириной 8.0, говорят что резина 235х75х15 - на них НИКАК не пойдёт, так ли это?
Приветствую! этот размер на диски с нулевым вылетом и шириной в 6дюймов входит отлично, хотя многие ездят на стандартных кастрюлях и нигде не цепляет, большой - будет цеплять, на 8-й ширины диск надо 11-12 дюймов шириной колеса, чтоб не разбортоваться, вроде как-то так.
SKA
www.skateandsnow.ru
29 Май 2008
www.skateANDsnow.ru
Кароче 8 диски не подойдут? (
PandO
1 Ноябрь 2010
Suzuki Escudo
я натягивал 235 60 16 на 8 дюймовый диск!Все просто делаецо.Но шансы разуться возрастают в разы
kirill_Kostroma
Кострома
Кабриолет 93 года. дрыгатель 1,6; 8 клапанов.
Плюс повышеный износ кромки протектора, из-за нарушения геометрии покрышки.
Простая формула: ширина диска 80% от ширины резины.
Плюсом к сказанному - фактическая ширина резины может сильно отличаться от указанной, будте внимательны.
solsfera
3 Ноябрь 2008
самара
вопрос что мы имеем под шириной резины? конструкция покрышки расчитывается из того, что протектор уже ширины колеса в сборе. То что мы на свои диски( те что есть или что купили подешевле 5-7 дюймов) одеваем широкую резину а она на диске бубликом...и шиномонтаж добавляет головняка - новая резина - слежавшаяся на диск не садится, только с камерой, пока не расправится... Результат - разговоры расчитана или не расчитана резина на 8 дюймов...производители резины заявляют 235х75R15 крайний размер диска 8 дюймов
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Если ширина резина 235, ширина диска 8 дюймов - это 8*25.4=203.2, получается 86% диск от резины. Идеально 80%, т.е. пошире резина 255. Есть таблицы соответствий по дискам-шинам, там для всех размеров около 80% рекомендации. Чем уже резина, тем возможнее разбортовка где-нибудь на скорости в повороте, бывало у людей, лучше тогда пошире, пусть уж бубликом будет :).
solsfera
3 Ноябрь 2008
самара
выберу время соберу колесо на 8-м диске с 235 резиной - сфотаю
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Наверно 235 - это минимальная резина для 8-диска.
solsfera
3 Ноябрь 2008
самара
...скорее максимальный размер
осавим полемику, доверимся фактам....
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Вот таблица соответствий шин и дисков http://shina812.ru/tablica-sootvetstvija-shin-i-diskov.shtml - для 235/70R15рекомендуется 7дюймов, это 75%, а допустимо от 6.5 до 8.5 дюймов.
solsfera
3 Ноябрь 2008
самара
разговор про 235х75
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
http://www.shinaexpert.ru/uplimg/article/shina_75.jpg Вот еще инфа, самому интересно, предлагают в двух местах за вменяемые деньги.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Да, на 8дюймов надо 265 резину, на Хаммерах такая вроде.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А мне вот не подошла. У меня "первые" диски, еще 5,5. Жаль. Буду себе такие как у gorst искать 215/75
SKA
www.skateandsnow.ru
29 Май 2008
www.skateANDsnow.ru
ребят так че делать то?
диск есть только 8.0
покупать его или нет?
резина больше чем 235х75 р15 я думаю на паскуду не залезет!!
ЧЕ ДЕЛАТЬ ТО? :)) разбортоваться не охото
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Зачем тебе 8* , ты что 255-265 резину собрался ставить с боди лифтом ?Ты бы примерил сам диск ( 7*), не трёт ли где ? Суппорт, рычаг.. А лучше в сборе аналог сего комплекта .
SKA
www.skateandsnow.ru
29 Май 2008
www.skateANDsnow.ru
еслиб моно примериит ья бы не парился здесь целый месяц)
всё через москву заказывать... примеррить нет возмоности
Славян
5 Февраль 2008
87
Так если всё равно заказывать выбери другой магазин и подбери диски подходящие, а нафига -19 вылет, у меня викомы 6" стоят с нулевым вылетом ничего не трет и смотрятся намана.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Вот ты упёртый ... Есть у человека колёса (на Волге 24) с дисками вылет на них -10 , есть на СТО(там где я типа работаю , когда надо ) резина КАМА 235/75/15 . Если убалтать ВолгаМЭНа (он работает на шиномонтаже) то он позволит наверно за твои деньги переобуться в КАМовскую резину . Если хочешь я задам вопрос человеку . Это всяко дешевле и менее проблематично чем купить "кота в мешке" !
chaklei
14 Январь 2011
Киров
Сузуки Сайдкик
товарищи, а резина 235-75р15 медведь в витару квадрат пятидверка 96 год залезет ли без переделок и доводок.Какой всё таки нужен на неё диск, тоже стою перед выбором?
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Выше ж написано - люди ставили на 6" с вылетом ET=0 и видимо не задевало за раму. Для 235мм идеален диск 0.8*235=188мм, т.е. 7.4" (1дюйм=25.4мм), допустимы от 6.5" до 8". Чтобы не задевало, похоже нужен вылет 0 или отрицательный.
Славян
5 Февраль 2008
87
только, маленькое НО, у меня суспеншен сделан в 2 инча, об раму не трёт, при практически завёрнутых ограничителях, при крутом вправо суппорт упирается в пружину малеха и всё. гдето-так
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
У старого хозяина стояла резина 30x9.50R15 Маршал корейский, метрический размер 240/80 R15 , вроде не затирала. Но сцеплению быстро кердык наступил... Хотя хорошо чертовка смотрелась :)
solsfera
3 Ноябрь 2008
самара
выбрал время, собрал диск - резину. Диск - кованный слик, 8J 139.7X5 ET-40, резина Йокогама 235х75R15, встали на ура, на машине ничего не задевает (лифт подвески 40мм.),боковины покрышки выступают за диск около 3см с каждой стороны.
solsfera
3 Ноябрь 2008
самара
