Выдавливает смазку через пыльник переднего кардана
Владимир51420
23 Январь 2011
Suzuki Grand Vitara NEW 2.4 L 2008г. в.
Читал много про течь через уплатнительное кольцо флянца между раздаткой и передним карданом. Неделю назад заглянул под машину, увидел полоску масла разбрызгиваемого карданом при вращении. При внимательном осмотре увидел , что это смазка ШРУС и выходит она из под пыльника кардана в узкой его части. Машина SGVN 2.4 2008г. Вопрос.
Кто с этим сталкивался и может ли трансмиссионное масло из раздатки попадать через соединение в пыльник?
На всякий случай заказал вот это
шайба фланца 29170-80K00
уплотнительное кольцо 09280-24010
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Выдавливает смазку через пыльник переднего кардана
Если в раздатку вместо GL-5 напихан ШРУС то может. Он и выходит
Владимир51420
23 Январь 2011
Разобрал флянец, гнало масло через уплотнительное кольцо. Заменил кольцо и шайбу (шайба нового образца). На флянце кардана по центру есть отверстие, примерно диаметром 1 мм, через него масло давило под пыльник, а затем выдавливало наружу. Собрал, пока все хорошо! Смазку не выдавливает! Мучает вопрос. Сейчас под пыльником смесь из трансмиссионки и ШРУС. Стоит заморачиваться с заменой смазки или нет (пыльник не съемный)? Читал на форуме, что при замене кольца и шайбы ни официалы, ни те кто меняли сами с этим вопросом не заморачиваются, а ведь как японял из конструкции соединения, если из раздатки масло попадает в соединение то оно обязательно попадет и под пыльник, Кто может что сказать по этому поводу?
702
10 Февраль 2010
Воронеж
SGVN,2.4
где то на 5-й тысяче забрызгало из фланца. стандартно, по гарантии, поменял шайбу + уплотнительное кольцо.
ближе к 20-ти тысячам, точно также начало давить смазку из кардана. сервис - приговор - замена кардана.
правда перед этим, пока ждал кардан, мне снова поменяли шайбу и кольцо. естественно не помогло.
кардан поменяли. пока все сухо.
мастер сказал, что я третий с той же самой проблемой. ну в смысле что из фланца давит почти у всех, а вот с карданом бывает, но редко.
Владимир51420
23 Январь 2011
Они чем то аргументировали, что кардан под замену? Где гарантия, что следующий раз, когда масло погонит через кольцо, оно не попадет в кардан. Ведь там сквозное отверстие и что каждый раз менять кардан!
702
10 Февраль 2010
Воронеж
SGVN,2.4
смазку давило именно из кардана, а он вроде как не разборный и меняется целиком.
да и по цвету/консистенции было видно, что это разные смазки.
в первый раз (из под фланца) брызгало коричневатым, ну масло и масло.
а второй раз (из кардана) брызгало какой то зеленоватой гелеобразной дрянью
Владимир51420
23 Январь 2011
Кардан разборный. Просто на SGVN еще мало кто с этим сталкивался , я сегодня звонил в автоцентр СИМ, сказали, что там соединение как в соединениях ШРУС на полуосях. Если зажать в тиски флянец и резко дернуть за кардан, то он выйдет. Там стоит стопорное кольцо, просто пыльник не съемный, но выдернув кардан можно промыть флянец внутри и набить новой смазки. Или просто через отверстие( медицинским шприцом ) закачать новую смазку, но при этом нужно ослабить хомут на пыльнике, чтобы вышла жидкая смазка. Но еще сказали не заморачиваться этой проблемой, так как там нет больших угловых изломов как в полуосях, поэтому той смазки , что там есть достаточно и ничего произойти не может. На Suzuki Jimny карданы разбирают, меняют смазку, пыльникиhttp://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=27289&page=3
А еще у них наконец то началась акция по отзыву машин по замене роликов, но сейчас нет запчастей http://autorambler.ru/journal/events/08.02.2011/560965742/?red=false
начнут отзывать примерно через неделю , наконец то признали эту проблему.
Все таки не зря столько времени обсуждали эту тему!
