дёргаеться до 2000 оборотов
mds2101
23 Октябрь 2008
тула
Проблемка в следуешем,всё заводиться отлично но на всех скоростях кроме 1 машина дёргаеться и происходит это до 2000 оборотов,выше всё нормально,И не знаю совпадение или имено от этого дёргаеться но вчера заметил что под машмной масло и загленув под неё обнаружил что потёк сальник приводного вала т.е. коробка осталась без масла.
Вагон леворукий 1999 года движок 1,2. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: дёргаеться до 2000 оборотов
Свечки, провода, катушки проверьте. Похоже "троит". Масло из коробки ушло или из двигателя? Щуп что говорит?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Вот и ответ.
mds2101
23 Октябрь 2008
тула
Возможные поломки коробки
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Диагноз по фотографии , секс по телефону и т.д. Счас тебе такого напишут , волосы на заднице дыбом встанут . :D
И что самое смешное , никто ещё не знает даже о какой коробке идёт речь .
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Коробка какая?? Вариантов много, и гемороя соостветственно!
ШРАЙБИКУС прав!, секс по телефону и волосы дыбом на попке - это ремонт коробки!:D
Как варианты - поменять сальники, залить масло, сливную и заливную крышки на резьбу намазать герметик перед закручиванием.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Да не много вариантов :D Точнее - один. Ручная. Автомат без масла просто не поедет.Браво! Ай
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Да бог его знает , они же как дети .
Тогда может просто поменять сальник , залить масло и попробовать ездить ? Может это и не коробка вовсе виновата ? :D
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ну не совсем без масла - если что и вытекло, то не все. У знакомого был Пыжик 307 с тип-троником, начал дергаться, стали выяснять в чем причина, оказалось что вместо 4 литров в коробке было только 2,7 благодаря горе-спецам, которые не намазали герметик на сливную пробку, итог - помер гидротрансформатор
