отсечка????
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
решил разогнать своего вагончикаЗапуск маш
на третий передачи на автомате при 5000 оборотах начала поддергивать, отпустил педаль переключила на 4ю, попробовал еще раз - так же, вот теперь думаю что это?? отсечка??Чешу репу.
кстати, на холостых со скольки отсечка начинается?? крутил до 7500 не почувствовал, а дальше страшно
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Ответ: отсечка????
Да по описанию - точно не "отсечка ", а проблемы с подачей топлива.
да тоже так думаю.....фарсунки не мыл почти год, вот к лету сделаю....сами понимаете зима....
а скорость какая максимальная вышла??
120 с дохлой турбиной, но дальше стало страшно ибо по городу топил
больше было интересно на каких оборотах передачи отлистываться будут
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: отсечка????
Ну не знаю... не знаю... Я ни разу не мыл с 2002 года... Хотя от местности (климата на азс) конечно сильно зависит. Но я бы начал с бака-насоса-фильтра, если проблема стойкая. Свечки...
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Ответ: отсечка????
нет только на претий и когда оороты за 5тыров начинают заваливаться
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: отсечка????
Да я в более "глобальном" смысле - постоянно это (больше месяца подряд) или только после последней заправки? А передача и обороты просто означают, что тут от мотора требуете уже такой мощности, что мотор говорит насосу: "... да побольше... побольше...", а насос говорит: "ишь чего хочешь, езжай потише...".
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
Suzuki Wagon R k10 16
ну не знаю не знаю у меня отсечка на паркинге 8 и если очень ну очень плавно жать то 8,5, на 1 передаче где-то 8-8,2, на 3-й 7 тыщ уже 130км и можно дальше мотор тянет я даже так скажу после 100 5тыщ.оборотов у меня динамика растёт!!! вот тока уже на 130 машину очень трясёт, руль начинает болтать, теряется управление в общем сцепление с дорогой минимальное идёт на взлёт)))))))
хотя мож дело в балансировке или все-сезонной резине да и забыл упомянуть есп переодически барахлит когда работает болтать перестаёт!
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Я снимал и мыл в прошлом году, делали это предыдущие хозяева или нет не знаю, но по сути промывка была почти не нужна - форсунки работали нормально, прыскали достаточно ровно.
Кто будет повторять процедуру - на моем движке -
1. Ловите 2 пластмассовые бобышки из-под топливной рейки, падают вниз, теряются
2. Готовьте сразу на замену резиновые кольца форсунок, я так понял (и по мануалу тоже) они одноразовые
3. После обратной сборки - 1 человек заводит мотор, второй с огнетушителем смотрит под капот и погазуйте! У меня чуть Хиросима не случилась.(решил сэкономить на кольцах но оттуда пошла струя бензина. заменил на новые - все ок.)
