Суппорт тормозной(задний дисковый)
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
култус-вагон 1.8л акпп
прошу помощи разобраться с возникшими вопросами.
имееца заклинившийся суппорт задний правый. машин култус 98г gc41w160220
думал закис,продавить в тисках не получилось. буду пытаться еще воздухом дунуть,но скорее всего выроботка была в цилиндре и поршень перекосило. значит замена целиком. пытался найти на экзисте выдал за 21тыр. для меня бешенный ценник.
теперь вопросы. есть ли аналоги? может подходят от чего-то? не думаю что изобретали прям специально для култуса..
искал других фирм типа тюнинговые. без результата. смотрел брембо и лоджефорс(вроде так) не смог найти суппорты на их сайтах. то ли лыжи не едут,то ли я совсем... =))) с номером этого суппорта тож не определюсь. нашел уже 3, какой из них не ясно.. :(
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: Суппорт тормозной
Увы.........но если удастся разобрать,к нему имеется в экзисте ремкомплект..
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
ищи во владике!
штудируй интернет!
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
Именно такой найти проблемно. редкая машина+редкая комплектация. прям засада. если и удается найти то это новое и дорогое.
на всяких тюнинг фирмах нет бален. ломаю голову.. в выходные по разборкам.
подскажите номер рем комплекта пожалуйста. может получится его разобрать
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
Благодарю.
На разборе не нашел пока ни чего подходящего.
дунул 8 очков,поршень на месте. больше компрессор не выдает..
провернул его в целиндреке газовым, дунул еще раз,не поддается. вд-40 льется всю дорогу..
что еще можно придумать?
и вот какой вопрос, как узнать что входит в ремкомплект ?
Подскажите пожалуйста номер ступицы. отдельно найти б/у суппорт что иголку в сене.. =(
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
продолжаю тему.
после очередных попыток достать поршень,не выдержал сапун. высверлил обломок,но канал не сквозной.
другой суппорт не найден. теперь мучают вопрос что делать? ставить барабны, или колхозить супорта от других марок авто.
если барабаны, ступицы под замену? + тросик на ручник.
если от других марок авто,то какой у меня размер диска тормозного? диаметр и толщина. кронштейн планирую у фрезеровщика заказать.
вот как то не решу что делать то? ваши мнения уважаемые форумчане.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
На разборке купи б/у или у ЯрБурга спроси - посмотри по каталогу может они подходят от моделей 1,5 , 1,6 литра.
Вот колхозить я бы не рекомендовал бы, все ж тормоза
никифоров
14 Октябрь 2008
80
http://www.abw.by вот сайт там очень много з/ч б/у и каждый второй готов отправить в москву автобусом я понимаю москва не пенза но может поможет супорт в сборе там стоит 70 уе
никифоров
14 Октябрь 2008
80
Миш я конечно ен такой спец как ты но думал что задние дисковые тормоза одинаковые что на култусе что на эстиме а эстимов с задними дисковыми как грязи в белоруссии сам думаю тормоза поменять
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
нет ни на разборе ни по ссылке
а где в москве за 70 у.е.????? мне пока за 21 000 рублей!!! тока предлогали...
Х
ХулиGAN
вот тоже самое что тебе надо BUDWEG CALIPER 344043, вот еще 55401-62G01, номера разные смысл один.
это тоже он Brake Caliper 8170 343572
такой?
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
да очень похож. а где такой в продаже?
Добавлено через 7 минут
в экзисте аналог бьется передний Brake Caliper 8170 343572
а мне задний правый надо... он меньше передних.
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
да, место установки Brake Caliper 8170 343572 передний мост. вот их куча и нашлась.... мне надо задний.
нет на экзисте..BUDWEG CALIPER 344043
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
да это то что нужно! тока нет этого аналога в продаже..,ну или я не знаю где продают.
продолжу тему.
отдал суппорт токарю. выточил мне чуть больше резьбу штуцера(был 7,теперь 8 мм) и сам штуцер. 700руб отдал (по местным меркам считай за так =))) попробую к передним прикрутить и прокачать,там всяко давление должно быть больше чам с зади. может так че получится...
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Может быть поршень из суппорта нужно выкручивать,как на многих других автомобилях,а не тупо драть его.Не кому друзья это в голову не приходило..;)
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
да как достать то его (бьюсь о стену головой!)
может сьемник какой есть в природе ? или еще какая хитрая штуковенция?
Х
ХулиGAN
если речь про поршень, то просто дави тормозную педаль аккуратно на снятом он сам вывалится.
Либо как водила, посоветовал, только придерживать надо и НЕ руками, а доской какой нибудь, а то выстрелит.
