Mixail1978 Бывает здесь 28 Февраль 2011 62 10 0 46 Киров Езжу на ... Toyota Gaia 2,2 дизель 1999г.в. Toyoya Funcargo 1,3 2000г.в. 17 Март 2011 #1 Подскажите как заменить габаритную лампу в передней фаре. Рестайл.
cheeeter Профи 28 Февраль 2007 2,540 312 83 37 Moscow 17 Март 2011 #2 Ответ: Замена габаритной лампы в Фаре Нужно повернуть разъем на 90 градусов и вытащить ! затем вытащить лампочку. безцокольная стоит 5 р в запчастях)) Реакции: 2 человек
RiDe Свой в доску 23 Февраль 2007 594 50 0 г. Пушкино, Московская область Езжу на ... suzuki Swift, октябрь 2000г., правый руль, АКПП, двиг. 1,3 26 Октябрь 2011 #3 Ответ: Замена габаритной лампы в Фаре а я не поняла - какой разъем? поясните, плиз. Тоже актуально. Вроде понимаю, что фару для этого снимать не дОлжно, а не соображу, что делать. Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
Victor23 Профи 23 Апрель 2007 2,335 360 0 53 Нечерноземье Езжу на ... Suzuki Liana 2005 1.6 4AT 4WD продана 26 Октябрь 2011 #4 Ответ: Замена габаритной лампы в фаре открыть капот, на фаре изнутри два разъема - большой H4 - свет и ближе к крылу - габарит его повернуть против часовой стрелки и вынуть из фары, поменять лампу и поставить на место Реакции: 2 человек
