Вопрос! Что хрустит?! ШРУС лев/прав ???
Lebedewr
26 Май 2007
Mos obl
Здравствуйте всем!вопрос такой При повороте направо хрустит. Шрус скажите вы... Поменял я его хруст остался! Какие нибудь предложения? Машина култус седан. 2000г спасибо...
bemmer
3 Июнь 2006
361
Re: Вопрос! Что хрустит?!
А может не тот поменял?
Lebedewr
26 Май 2007
Mos obl
Думаю что тот внутри старого кстати были какие то тряпки и полный ах... При повороте на лево тишина...
bemmer
3 Июнь 2006
361
Так а какой поменял?
Я тоже поменял. У меня левый хрустел. Новый сразу захрустел. Видимо подделка. Я покупал HDK.
Миха
5 Апрель 2006
Suzuki Baleno 2000год, GLX, 4вд.
Стойки смотрел задние??? У меня такая же беда. При повороте налево хруст. Ездил на диагностику, привода и пыльники целые, только на задней левой стойке пыльник порван. Грешу на неё.
1.3_GL_special
6 Июль 2007
Привет!
Ну как, разобрались с хрустом-скрипом? У меня похожая проблема - для меня очевидно, что звук откуда-то из стоек идет, а что там может хрустеть - не понятно. Звук больше напоминает скрежет плотной резины... Если машину качать руками - никакого звука нет, даже нет характерного темпа езды, при котором он появляется...
shiva
Ответ: Вопрос! Что хрустит?!
Тоже хруст на поворотах, но невсегда. До этого захрустело на трассе по прямой справа, купил HDK SU-18. поставил зруст раздался сразу в повороте и тоже справа... Через неделю на трассе захрустело там-же по прямой, чем больше газу тем громче и частота увеличивается с набором скорости... Смотрел в нете картинку оригинал не оригинал упаковка другая? Купил новый в Ексисте пришёл с виду такой-же... Разница только в маркировке на ШРУСе выполнена подругому и на коробке в одном случае SU-18A42 ROS, а в другом SU-18 NN. Что называется "чешу репу"...
Cultuc 1998 года седан
desnianets
16 Май 2007
Так хруст по прямой с набором скорости - это ШРУС внутренний. По идее нужно было менять все в сборе, если и внешний еще был неисправен.
shiva
Да, но как объяснить нерегулярность данного явления. Вчера прошёл больше сотни по трассе не стесняясь и ничего не шумело, не хрустело... То что в городе на поворотах хрустит я почти поверил, что новый ШРУС дерьмо. Может ктонить подсказать, как застраховаться от подделки?
shiva
Вобщем всё решилось заменой ШРУСа слева. Товарисч послушал снаружи авто. Хруст слышен и слева и справа только слева громче. Вот и всё. Может кому пригодится...:thumbsup:
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Так с какой маркировкой шрус нормальный? С первой или второй?
shiva
Оба нормальные SU-18A42 с кольцом ABS, SU-18 без кольца...
olga1983
27 Сентябрь 2009
Челябинск
Suzuki Cultus Esteem
Ищу шрус на Esteem
Помогите найти шрус наружный на Esteem. От каких машин подойдут. Наружные шлицы-23, внутренние-19.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Ответ: Ищу шрус на Esteem
Сам с этим не сталкивался, но по инфе которая пробегала по форуму говорит, что на наших авто есть несколько вариантов ( по количеству зубьев ) шрузов. А так побегай по разбркам поищи от автомобилей Baleno, Esteem, Cultus (японец) и сравнивай со своим.
И если не ошибаюсь левый и правый отличается по длине.
Если кинешь сюда свой ВИН-код, то и код запчасти сообщим.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Шрусы наружнии по длине одинаковые.Но есть 2 вида по крайней мере для 1.5 и 1.6 л. Может не только отличатся количесво зубцов, но и сам по себе шрус другой. У меня дома старые снятые лежат, могу шлицы посчитать, если надо промерить весь. Шрусы от 1.5 л версии.
D
digorelov
Привет, у меня Esteem 1,8, купи 7мес назад сначало был тоже небольшой стук при повороте но я сильно не газовал, а тут в прошлый четверг посильнее руль выкрутил и газанул тут то е го и добило этого. Короче я снял шрус снял пыльни и увиде в пыльнике два шарика , а сама обома лопнула. Ремонтировал сам и заодно поменял пыльник на трипоиде. Итого запчасти 1499р.( шрус в комплекте и пыльник на трипоид!)
запчасти купил в экзисте.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
SZ-802 - 1155р, ну и пару тройку сотен за пыльник на "трипоид";) Но себе бы Асву не поставил....
D
digorelov
Asva SZ-801 ШРУС вот этот вот шрус я поставил. И я не рекомендовал никому ставить асву. Я поставил себе и все работает ОК.
1295р. в экзисте.
Asva SZ-801 ШРУС 1295р. в экзисте. Я поставил себе и все работает ОК.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Потому-что Асва это лотерея. Кстати сколько прошла уже твоя Асва?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Асва делает неплохую резину , а вот шрусы гадость полная - оба ёкнулись.:thumbsdown:
D
digorelov
а какой у тебя мотор и КПП какая?
Добавлено через 4 минуты
я сделал просто! нашел ориг номер своего шруса, забил в экзист он выдал мне неоригиналы с размерами и так как у меня порвало обойму на шрусе я его разобрал померил все размеры и сравнил с теми что дает производитель . Купил поставил и все ОК.
Делал все работы сам! может поэтому все и работает!!!!
только 1нед. Все ездят по разному. С дуру можно и х... сломать. Я на стучащем нар. шрусе отездил 6мес. И только сейчас сильно газанул в повороте что 2 шара выскочило. Ткак что все удачи.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
D
digorelov
А у меня всо нормально! А ты сам ставил?
Можно сказать что и оригинал ГОВНО так как умереть через 120т.к это очень плохо так еще и на АКПП. Получается что и оригинал за 15000р. тоже не стоит ставить!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ставил сам. Для ШРУСа 70т.км - нормальный уже пробег, 120 - отличный.
D
digorelov
короче у меня все ГУД!! я лучьше буду раз в год менять асву по 1300р. чем один раз и по 15т.р
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Так раз в год, оно может и не плохо, хуже когда сразу после установки тарахтит! Потому-что повторюсь: Асва - лотерея.Не-не-не
D
digorelov
значит мне повезло)))))), а там посмотрим!!!
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Мне тоже говорили, шанс 50/50 что будет хорошо, я решили с такой лотереей не сталкиваться, больно многу гимору лазить под машиной.
