чувствуется переключение с первой на вторую, СГВ 2000г. 2.5
lolike
17 Март 2011
Алматы
Grand Vitara 2.5 2000 год.
Здравствуйте!
купил машину, стал ездить заметил как-бы небольшой толчок между первой и второй передачами (толчок слабый, едва заметный), подскажите это нормально или как?
масла еще не менял, на сто сказали что просела подушка под коробкой и есть небольшой
люфт кардана, может ли это повлиять...
спасибо!
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
Ответ: чувствуется переключение с первой на вторую, СГВ 2000г. 2.5
Вообще не проблема. У меня тоже чувствуется, особенно на холодную и при маневре в горку. Спрашивал - объяснили нормально для своих лет. Когда коробка накрывается - будут не толчки а пинки, и не только между 1 и 2 - вот тогда и парится с ремонтом. А так маслице на всякий случай поменять, да нагрузку стараться после прогрева давать, при говнолине или буксировке селектор на 2 или L.
