плохо разгоняется
  • Автор темы jim
  • Отслеживают тему 7
jim
27 Февраль 2010
владивосток
jimni wide 98г правый руль брызговики красные серый цвет кузова
всем большой привет господа знатоки подскажите такая проблемка возникла jimni wide98г стал плохо разгоняться жижу менял двиготель после капиталки разгоняется струдом до80км что может быть подскажите
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Ответ: плохо разгоняется
Плохо это как? До 80 за минуту? Дави сильнее на педаль, если после капиталки обкатал уже.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Xondr
а вот как ты думаешь , если двумя ногами давить на педаль , поможет ?
Вопросом на вопрос ... :) Уже если не давить, то точно не поможет. Поэтому пусть сначала надавит.
jim
27 Февраль 2010
владивосток
эта проблема была и до капиталки собственно изза чего её и сделал абкатку прошол
Kapibara
4 Июль 2007
107
22
Джим 2007.
Как то я ручник на Ниве забыл снять, много нового от деда узнал о себе.
jim
27 Февраль 2010
владивосток
а как определить
ary
10 Май 2009
422
99
о как это знакомо =) после второго раза у меня была мысли поставить реле и динамик, чтоб оно пищало...
Kapibara
4 Июль 2007
107
22
Джим 2007.
jim
27 Февраль 2010
владивосток
да крутит и с низов бодрый до 40 км примерно потом всё тупеет
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Если у тебя АКПП, то признаки погибающего гидротрансформатора.....
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Тогда обороты двигателя должны расти, а скорость не будет увеличиваться.
Если что есть такой гидратрансформатор у меня.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Согласен...
Просто старттопик не хочет более глубоко осветить проблему, до сих пор не ясно что там у него за двигло и коробка стоит... Это я так предложил...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
очередная викторины ДОГАДАЙСЯ САМ !
saaw
28 Ноябрь 2010
Новокузнецк
Suzuki Jimny 2001
У меня джим 2001г g13b автомат. Со вчерашнего дня тупит со страшной силой.. на нейтрали раскручивается с задумчивостью. На передаче: педаль в пол а он думает-думает и кое как начинает сдвигаться с места, а горку так вообще только на понижайке. Чек не горит, свечи новые, бенз за трёх заправках поперепробывал. Рыдаю!
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Смотри есть ли переключение передач по тахометру, если нет смотри тему по аварийному режиму акпп.
G13b в 2001 году уже не выпускался.
saaw
28 Ноябрь 2010
Новокузнецк
Suzuki Jimny 2001
У меня по тех паспорту g13b и год 2001! ))
Передачи перетыкает.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ну тогда двигатель надо смотреть.
Как работает на холостых, дергается или ровно.
Если ровно, смотри впуск и выпуск и подачу топлива.
Если дергается, смотреть свечи, катушки, компрессию в цилиндрах.
Техпаспорт не показатель, номер рамы забивай сюда http://suzuki.epcdata.ru и получишь точную информацию когда собрали твою машину и какие запчасти на нее идут.
saaw
28 Ноябрь 2010
Новокузнецк
Suzuki Jimny 2001
До вчерашнего на холостых работал ровно, просо не вёз. Вчера кое-как доковылял до гаража, у ворот заглох и заводится с трудом, если заведётся то колошматит... Постоит 15 минут заводится нормально,работает ровно пока не газанёшь. Газанёшь, отпустишь - глохнет и опять заводиться не хочет, тобишь всё по новой. Попытаюсь оттащить на диагностику, но по телефону сервисмены не обрадоали, сазали, что проги у них может не быть для мего года... Рыдаю!
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Что показывает тахометр когда начинает глохнуть?
saaw
28 Ноябрь 2010
Новокузнецк
Suzuki Jimny 2001
ary
10 Май 2009
422
99
Это он так потихоньку умерает? Как проверить? Отключить его и посмтреть на реакцию?
если он начинает глючить от перегрева, то полейте его водой. Но лучше найти заведомо живого донора и проверить на нем
saaw
28 Ноябрь 2010
Новокузнецк
Suzuki Jimny 2001
Двигатель не успевает набрать рабочую температуру, глюки моментальные как газу даш. После этого завести не реально пока несколько минут не постоит, потом работает относительно ровно на холостых пока не трогаешь дроссель.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Если отключить точно не заведется.
Надо донора искать и переставлять.
saaw
28 Ноябрь 2010
Новокузнецк
Suzuki Jimny 2001
Попробовал отцепить датчик массового расхода воздуха (правильно нет обозвал :) , по схеме Sensor, map). вроде дёргаться перестал. Диагноста толкового нашел (опять же вроде толкового)))))) ), посмотрим чего скажет.
saaw
28 Ноябрь 2010
Новокузнецк
Suzuki Jimny 2001
Датчики все в норме...
Небольшое отклонение по сопротивлению на датчике положения дроссельной заслонки. Попробую поменять его. Не поможет, придется лезть в моторчик (ой как не хочется) Чешу репу.
