вибрация педали газа
маханыч
20 Март 2011
suzuki grand vitara xl-7 2004
при нажатии газа стала ощущаться вибрация педали. с чем может быть связано ?:whistling:
ambaluk
12 Январь 2009
Западаная Украина
Grand Vitara XL7 2006 2,7V6 Europe
Ответ: вибрация педали
фантастика Оо какого рода вибрация? зависит от оборотов двигателя?, скорости?привода?
Shurikov
8 Апрель 2010
Томск
Гранд Витара XL7 2002 г/в
Ответ: вибрация педали газа
может цепляться за коврик )))
Поверь!
DMC
24 Июль 2010
30
Grand Escudo 2002
Осмотреть колёса, может вы попадали в яму, если нет то возможно вы ездили по лужам и если до этого часто пользовались тормозами то диск(ступица) был горячий и при заезде на лужу если нажать резко на тормоз то может деформироваться диск(то на что жмут колодки для торможения) от воздействия колодок, легко проверить это может быть только на передних колёсах, если это так то сдать в проточку в сервисе.
