Сцепление
Сергей См
22 Март 2011
Сузуки Гранд Витара 2003г.в.1,6л.16кл.3 дв.
Помогите подобрать сцепление в сборе. оригинальное насчитали на 16т.р. плюс замена 6т.р. Сказали что диск сцепления на мою машину идет только оригинал и соответственно трудно подобрать неоригинальную корзину.SUZUKI GV 2003г.в.1,6л.3дв. Спасибо.
Panama
5 Май 2007
117
Н.Новгород
Ответ: Сцепление
Я Вам посоветую все же взять все оригинал. Все таки раз в 7 лет можно поменять сцепление на родное. Я тоже долго думал и считал, и Valeo и пр. - экономия не большая, а где гарантия, что новое пройдет 160 000, как у меня? В итоге - заменил все, вплоть до подшипника и вилки, плюс задний сальник коленвала, обошлось с работой около 19 000 ( 15 000 запчасти и 4000 работа). Не жалею ни разу!
Удачи!
acro87
17 Июль 2010
Усть-Каменогорск
suzuki grand vitara 1998г.в. V1.6, трехдверная
Ответ: Сцепление
У меня СГВ 1998г 3 дв,1.6. Были проблеммы со сцеплением, добрые люди подсказали что подходит диск от Нивы, пробовал, действительно! диски различаются только диаметром мм на 5-7. Ну че, поставил я его, ну все работало вполне замечательно. отьездил я с ним где-то год, а потом вылезла проблемма с выжимным подшипником, и при его замене пришлось опять менять диск сцепления, в этот раз поставил дубль, езжу два года с ним, никаких проблемм!
Kvinto
10 Ноябрь 2009
25
Getz 2004
Mondeo 2008
Ответ: Сцепление
Чем закончилась история ? мне просто тоже скоро я так чувствую предстоит процедура замены сцепы))) Если есть может поделитесь номерами неоригинала? Оригинал жаба душит.
Вот номера которые я нарыл, оно не оно не знаю пока: 803 708, 802 644, 23265-65D00 .
