Обнуление краша на блоках SRS
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
SGV XL-7 2.7 V6 2005 МКПП
Кто обнулял краш на SGV SRS блоках 38910-54G80 (EEPROM 93C46) дайте знать в личку.
Надоедать вопросами не буду, я в курсе всего процесса. Задам всего лишь один. Заранее благодарен.
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
Ответ: Обнуление краша на блоках SRS
Да, эта фраза написана в сервисном руководстве. Но Вы не правы, а мой вопрос не для сервисников, работающих по инструкциям и не для пользователей. Вопрос для спецов. Тот кто знает - в курсе дела. Обнуляются ВСЕ БЛОКИ где есть ЕЕPROM чип (путем "херургического" вмешательства, конечно). Для этого нужны мозги, прямые руки, ну и образование радиоинженера тоже не помешает.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Перепрошивается EEPROM 93C46 блока веса, что под сидением правого пассажира.
avtosha
16 Март 2011
Suzuki Grand Vitara 2003г. H2.5A АКПП Европейка
Можно я тут тоже вопросик задам! Можно ли потушить лампочку аирбега не ставя подушки! Если да то хоть примерно расскажите как!?
Заранее спасибо!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Думаю, можно, если в цепи поджига пирапатронов (т.е. прямо на разъме подушки) поставить соответствующие сопротивения . . .
avtosha
16 Март 2011
А с блоком после аварии надо чё мудрить или просто сопротивление падабрать и всё!?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Думаю, в блоке надо просто сбросить код ошибки.
avtosha
16 Март 2011
Народ тут у меня возник вопрос: как прваильно сбрасывать ошибки с блока SRS (пробовал как написано в мануале что-то не получилось); Кто знает делал прошу поделиться опытом.
Заранее блогодарен!
ImmoBill
2 Июль 2010
Владимир
CГВ Н25 2001г. Америкос
А как в мануале? Насколько я знаю, только сканером.
avtosha
16 Март 2011
Под панелью есть диагностический разъём SRS заземляя его на корпус с периодичностью 1с к 1с 5раз И якобы все ошибки стираются кроме (51;71) Пробовал не получилось!
А тестором через общий OBDI2 или как?
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
А среди всей последовательности ошибок которые у тебя сейчас есть 51 или 71? Если они есть, то все остальные ошибки тоже не скидываются. Я тоже пробовал, не получилось.
avtosha
16 Март 2011
51 есть но в мануале написано что остальные должны стереться и всё работает но при диагностике покажет что был лобовой удар. Я так понял но это всё теория на практике походу всё не так(
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
А я, после безуспешного обнуления, понял так: пока в блоке отсутствуют критические ошибки (лобовое), любые другие можно обнулить так как описано в мануале. После лобового блок "клинит" на предмет обнуления ВСЕХ ошибок.
avtosha
16 Март 2011
Так и чё с ним делать выкинуть или как то полечить можно?
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
Коротко, на пальцах - в самом блоке есть микросхема EEPROM 93C46. Там хранятся все ошибки. Делают так: выпаивают ее, подключают программатор (не любой, а тот, что может прошить имменно 93C46), все стирают нах*** от туда и зашивают новую прошивка ("чистую", как в новом блоке) ИЛИ заранее готовят уже прошитую чистую микросхему, а потом просто перепаивают. Вобщем мороки хватает. Я пока этот вопрос отложил и занялся подвеской, да еще и рулевая потекла.... Поезжу пока с горящей лампочкой SRS.
ImmoBill
2 Июль 2010
Владимир
В Мега Сервис на Тимирязева обратись. Должны помочь.;)
Добавлено через 8 минут
Обычно просто правится дамп (по определенному адресу)
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
Да, в дебагере байт за байтом. Проходил. Но этот адрес еще и точно знать нужно, т.к. если ошибешься, блок работать не будет! И никто из спецов тебе его не скажет, а начнет кричать что ты у него его хлеб отбираешь. А вот "чистую" прошивку можно слить с рабочего блока. Их в инете, если грамотно поискать, нарыть можно.
ImmoBill
2 Июль 2010
Владимир
Ага. А есть еще калькуляторы краш. В OtoCheck V2 помоему были эти блоки.
