A arkada Проходил мимо 4 Март 2011 4 0 0 40 заМКАДыш Езжу на ... СГВ 3d 1,6 23 Март 2011 #1 Машина NSGV 3d с механикой, пятая передача всегда включается с хрустом, с остальными все в порядке. Хотел подрегулировать сцепление. но как понял оно не регулируется... что можно сделать и в чем может быть причина????
B bma73 Наш человек 16 Февраль 2010 245 9 0 Питер Езжу на ... SGV 2.4 МКПП 2008. 23 Март 2011 #2 Ответ: плохо включается 5-ая передача А задняя как?
A arkada Проходил мимо 4 Март 2011 4 0 0 40 заМКАДыш Езжу на ... СГВ 3d 1,6 23 Март 2011 #3 Ответ: плохо включается 5-ая передача bma73 написал(а): А задняя как? Нажмите для раскрытия... остальные все включаются замечательно. Вот только с 5 какая-то проблема. Причем она включается без усилия, но с легким хрустом. Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
У Ушелец Эксперт 24 Июнь 2006 4,062 7,002 0 54 МО г. Мытищи Езжу на ... СГВ (JB420), мех. кпп, черная 24 Март 2011 #4 Ответ: плохо включается 5-ая передача arkada написал(а): остальные все включаются замечательно. Вот только с 5 какая-то проблема. Причем она включается без усилия, но с легким хрустом. Нажмите для раскрытия... Синхронизатор пятой передачи. Что еще может быть если всё остальное в норме
