лямбда m13a HT51S
Anch1980
16 Декабрь 2010
Suzuki Swift HT51S 2002г.
Добрый день, перечитал этот форум вдоль и поперек но так и не понял какие не оригинальные датчики датчики мне нужны.
один из них вроде бы такой 0 258 006 537 кто менял подскажите более точно.
машинка 2002 г двигатель m13A кузов HT51S
Sergioro
19 Май 2008
167
Новоуральск Свердловская обл.
Сузуки-Свифт 2003
Ответ: лямбда m13a HT51S
Посмотрите форум игнисоводов,форум (свифтоводы объединяйтесь)и здесь http://suzuki-ignis.narod.ru/lyambda_zond/lyambda_zond.htm Я универсальную НЖК ставил,4-х проводную,уже 3года работает.Только там перепаивать нужно.А почему вдруг решили менять?
Anch1980
16 Декабрь 2010
Машина начала вести себя странно, начал троить двигатель, поменял датчике КВ - помогло на неделю, затрясло снова. Подключили скане обнаружили что мертвы оба датчика кислорода. Надо менять
Я мотрю у тебя такой же свифт, не подскажешь номер универсальной, я совсем в них запутался...
Ниже то что удалось найти, скажи я прав или нет?
Код:
0 258 986 507 лямбда 1
0 258 986 602 лямбда 1
0 258 006 537 - 11,4 ом
0 258 005 133 - 4,5-6 ом
лямбда 2 14ом
1-й - 4.4-5.7
2-й - 11.7-14.3.
Sergioro
19 Май 2008
167
Сузуки-Свифт 2003
Я ставил NTK -OZA624-E5.Только вот у Вас двигатель работает так,как уменя было при выходе из строя датчика распредвала.Когда накрылась лямбда,то двигатель работал нормально,только горел чек ,и увеличился расход бензина.Может быть есть возможность позаимствовать у кого нибудь датчик и попробовать.Можете просто снять лямбды,попробовать промыть их (средство от ржавчины).
Anch1980
16 Декабрь 2010
Интересная особенность, сначала машину потряхивало на холостых, точнее на пока стоял в пробках, а теперь еще заметил, что в районе 1800-2200 оборотов двигатель работает не равномерно, на оборотах свыше 3000 оборотов проблем нет ни каких. Кстати по моим подсчетам после замены датчика КВ упало потребление топлива.
Подскажите где находится датчик РВ, по инструкции найти его не могу. В моем понимании он должен быть где-то сверху двигателя.
ЗЫЖ Датчик КВ японцы конечно здорово запихали, мне даже показалось, что у меня лучевая кость стала гнутся когда я до него добирался....
Sergioro
19 Май 2008
167
Сузуки-Свифт 2003
Открываете капот,лицом к двигателю,смотрите сверху на корпус фильтра.Справа на крышке фильтра две металлические скобы(держатели крышки),под ближней к Вам, на головке блока виден разъем,который подходит к датчику.Датчик крепится одним болтом к блоку.Снимаете разъем,откручиваете болт,меняете ДР.
