Вибрация в режиме drive на стоячем автомобиле
stepaneoleg
18 Март 2011
новосибирск
SWIFT HT51S-732141 2WD AT SE-Z ЩЁРНЫЙ ТАКОЙ!!!!!
Всем добрый день! Такая проблема!? на стоячем авто в режиме драйв или заднего хода происходит серьёзная вибрация кузова,приимущественно пола, с отдачей на пятую дверь.При переключении на нейтралку или парковку всё пропадает.Думаю дело в коробке,хочу поменять масло , фильтр и посмотреть результат.Клапан холостого хода чистил-обороты не плавают.Коллеги! если кто сталкивался -пишите.Ну и собственно моё авто свифт нт51,ат,2вд,2002,167тыс.км:(
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Вибрация в режиме drive на стоячем автомобиле
была тут такая тема недавно! поищите...
stepaneoleg
18 Март 2011
новосибирск
Чё-то не ищется.На дроме проскакивала такая темка,но в итоге никто ничего вразумительного не ответил,типа дросельную засланку почистите,заднюю подушку двига замените! Заслонку почистил(в принципе была чистая),инжектора промыл,свечи заменил,а вот подушку чёт незнаю надо ли, короче гадание на кофейной гуще!?:(
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
можно подушки двигателя и АКПП посмотреть
Бориска
27 Февраль 2011
94
Смоленск
Сузуки Игнис 1,3 DDIS
У меня так же было, но на гольф3. Оказались подушки двигателя.
quaidan
29 Ноябрь 2007
555
ignis
Слыхал,что от промежуточного подшипника такое может быть, если стоять на драйве.
Я даже пару раз ощущал, но там не так уж сильно чувствовалось.
Мне его по гарантии маханули.
stepaneoleg
18 Март 2011
новосибирск
Посмотреть конечно можно,да и поменять не лишнее будет(всё-таки 9 лет машине),но вот мучает сомнение.Мой дружок на свём исте менял все подушки двига,но у него машина в режиме парковки вебрировала и то периодически,но ощутимо,аж со стороны заметно было как морду колбасит:D
Sikson
16 Август 2013
Сузуки Игнис
У меня тоже на игнисе на АКПП такая проблема. Масло в АКПП поменял , но вибрация на драйве не проходит. И подушки все целые.
