EGR и Рециркуляция...
uaauto
11 Март 2011
м
SGV XL7 2005г
SGV XL-7 V2.7,
загорается чек - ошибка P0401 - неэффективность системы рециркуляции отработанных газов.
Подскажите как устранять
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: EGR и Рециркуляция...
Снимаешь клапан EGR и промываешь карбклинером. У меня после этого 3 года всё ОК.
Arty
20 Июнь 2010
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara XL-7 2004
Снимаешь клапан EGR .
Привет.
Мне тоже в сервисе сказали, что может помочь промывка клапана, но за эту операцию запросили 6 тыр.
Самому, то можно это сделать?
uaauto
11 Март 2011
м
SGV XL7 2005г
А где сам клапан то находится, и под капотом и весь мануал облазил, нету.... ткните носом плиз....
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Под "бубликом", под ДЗ, сзади двигателя.
Вспомнишь все плохие слова, пока вытащишь . . .
Я бы рекомендовал для начала пробовать на ночь (каждый вечер течение недели) заливать за дроссельную заслонку карб-клинер. За ДЗ (внутри бублика) есть отверсие, ведущее к EGR. Прыскать можно через трубку прдувки адсорбера (сверху ДЗ).
А днем почаще ездить на режиме OD /off, т.к. клапан работает на оборотах выше 2000 об/мин.
Vilaskisss
3 Октябрь 2011
Liana 4x4 wagon АКП
Добрый день!
Я думаю что у меня может быть аналогичная ситуация хоть и Лиана. Диагностику ещё не делал (расписанно всё в сервисах). Сегодня загорелась лампа. Скажите, как должна проявляться неисправность этого клапана? Говорят что на горючка могла подвести а лампа просто не потухнуть, но мне что-то не верится.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
Добрый день!
Смотрите на нашей ветке, там есть тема про клапан ЕГР
doctor2006
8 Май 2012
135
Санкт_петербург
Сузуки гранд витара 2003 год 2,0 литра автомат
Недавно снял трубку (есть там такая железная) её продул вд-кой (больше под рукой ни чего не было) а сначала пробивал грязевую пробку отверткой именно в самой трубке (вроде как это относится к системе ЕГР) ошибка ушла.... все работает штатно..... правда матерился пока откручивал ..... к заднему концу хреново подлазаить.... Удачи
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Как я понял, (тоже появилась ошибка 401 - устранял), задача клапана ЕГР подать часть выхлопа в воздушный тракт, соответственно, при разборке (это отдельная нецензурная тема, в мануале есть разборка топливной системы, в ней упоминается клапан ЕГР) выяснилось, что на штоке клапана образовался нагар в виде двух колечек, одно в начале, второе в конце, середина штока соответственно чистая, так как ходит в отверстии. Так вот эти колечки нагара и клинили клапан в открытом или закрытом положении, замачивание в растворителе на ночь ничего не дало. Очиститель карбюратора помощнее (смотри чтобы не попало в глаза, да и в перчатках желательно работать) и тоненькая грубая железная щеточка с проворотом клапана помогли снять эти колечки. Сборка, и пока все ОК. А с пробиванием трубки - непонятно, там же почти сантиметр внутренний диаметр, это же как должно забиться и что тогда творится в самом клапане? У меня в трубке на тенках был нагар около 1 мм, но в целом трубка проходимая.
doctor2006
8 Май 2012
135
Санкт_петербург
Просто клапан был заглушен (сотворили мастера на СТО, разглушал сам) вот возле прокладки и была пробка... в клапан не лазил., так как ошибка ушла
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Убей, не помню, за 4 года... Вроде левая, но совершенно не уверен.
