при повороте на лево, даже при не большом, появляется не понятный звук, думал лед, отбил, но звук не пропал, ихий и не приятный, на месте нет - только при двиении от 15км в час, мелочь а слышно как то не приятно, звук тихий
Это к деньгампри повороте на лево, даже при не большом, появляется не понятный звук, думал лед, отбил, но звук не пропал, ихий и не приятный, на месте нет - только при двиении от 15км в час, мелочь а слышно как то не приятно, звук тихий
Лан , не обижайся , попробуй вывесить оба передних колеса и "поездить" на месте , будет возможность даже самому подойти и послушать со всех сторон , только аккуратно , сильно не гоняй . :thumbsup:ШРАЙБИКУС, вот твой юмор блин.......
как вариант, но только когда еплее будет, звук тише работы мотораЛан , не обижайся , попробуй вывесить оба передних колеса и "поездить" на месте , будет возможность даже самому подойти и послушать со всех сторон , только аккуратно , сильно не гоняй . :thumbsup:
Подкладки под рычаги ставь , а не вывешивай на домкратах , тогда все условия будут соблюдены .
на всякий звук не начихаешся. Так будет не езда, а сплошное расстройство. Я бы плюнул...звук тихий
Хрустящий?? - гранатапри повороте на лево, даже при не большом, появляется не понятный звук, думал лед, отбил, но звук не пропал, ихий и не приятный, на месте нет - только при двиении от 15км в час, мелочь а слышно как то не приятно, звук тихий
граната, подшипник или просто колеса об арки трутся.![]()
Тише , народ распугаешь .ДЕЛО БЫЛО В ЗАДНЕМ ПОДШИПНИКЕ
Привет . В ящик глянь .ступичный подшипник
привет Ne_zvezda, а мы как то вровень с тобой шли по жуковскому мосту))))
УСПЕШНО ЗАМЕНЕН НА ДВА 6205 И ПРОСТАВКУ ДЕЛО 20 МИНУТ:thumbsup:
ВСЕМ УДАЧИ
