ремонт или замена гбц eskudo G16A
демид
25 Март 2011
Красноярск
suzuki eskudo TD02W / G16A / мкпп
уходил антифриз в двс снял гбц нашел трещину практически по всей длинне кто сталкивался посоветуйте нужна замена или есть смысл ремонта в академсервисе
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Ответ: ремонт или замена гбц eskudo G16A
Конечно менять!!!
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Здесь спроси http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/ свои местные помогут ..
демид
25 Март 2011
Красноярск
после осмотра, гбц в лом . заказал контрактную ,посмотрю что получится . я понял что на G16A это больное место
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
По идее любая голова лопнет, если антифриз уходит. Все движки перегрева жутко боятся. Проверь, кстати, резьба болтов ГБЦ не изношена, у себя три прокладки поменял, пока не перенарезал на резьбу М11х1.5. Слабела постепенно половина болтов и начинал парить антифриз на выхлопе и уходить.
демид
25 Март 2011
Красноярск
от затяжки болтов я был в ах....... затяжка колебалась от 50до 10 . посмотрел блок ханинговки практически нету повезу мерить
Добавлено через 5 минут
посоветуйте производителя запчастей чтоб и не дорого и качество не хромало на обе ноги а то на existe их многовато и ценник очень разный прокладка на гбц от 1500 - 310
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Вот и у меня, закручивал по книжке, через пару месяцев половина легко открутились, в резьбе аж шатались уже, износ, не держала. Перенарезал метчиком, самодельные болты круглые с шестигранником вверху, токарь за 500р выточил и сейчас движок как новый стал, уже год полный ок. Ценники смотрю в магазине при заказе, продавцы толковые. Дешёвое лучше не брать, средненько старайся. Но и оригинал жаба душит, никогда не брал, явно не стоит того, наценка за брэнд.
Aleks74
3 Март 2010
Урал
Escudo TD01W G16A 16V
Вопрос: устанавливая гбц с мотора1300 на мотор 1600 (головы одинаковые), достаточно поменять распредвал или коромысла тоже менять? По каталогу номера разные.
