Смесь газов вместо воздуха. Хорошо ли?
Маруся
15 Август 2006
240
Москва, м. Академическая
Сузуки Лиана НВ 4х4, 2006 г.
Змей Потапыч написал(а):
Шаманство, лоховство и развод на деньги!
:hilarious:
А я с мужем тоже пробовала обсуждать эту тему -он надо мной посмеиваетсяРыдаю!
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Фигня! Надо в Финку ездить качать шины. Там совсем другой воздух - но то что наш. :thumbsup: :hilarious:
Собираюсь, кстати, в начале января туда. Могу привезти отличного ЗИМНЕГО газа на пару колес. :D
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Можно привезти в воздушных шариках! ))
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
"Начнем с того, что резина - это каучук с углеродом. В общем-то углерод проницаем для всех видов газов. Это означает, что даже через неповрежденную шину происходит незначительная утечка газа, которым она накачана. Но, если заправить шины чистым азотом, утечка только усилится! Кроме разницы давлений, добавится еще и фактор неравновесной концентрации азота внутри шины и снаружи. Гелий и другие газы вытекают из шины еще быстрее, чем азот. В принципе, размер молекул влияет на скорость утечки, но величина молекул у перечисленных газов отличается крайне незначительно. Теперь о сохранении постоянного давления. С ростом температуры оно будет точно так же расти у всех газов. Коэффициент сжимаемости у всех перечисленных газов примерно один и тот же. У азота и воздуха он вообще одинаков. Единственная выгода от инертного газа - это замедление коррозии резины. Дело в том, что при производстве инертные газы подвергаются процессам глубокой просушки. А нет влаги - нет коррозии. Но точно такого же результата можно добиться, если поставить осушку на обычный компрессор, качающий воздух. Кислород без влаги окислять не будет."(с) заместитель директора по науке Института газа Национальной Академии наук Украины Александр Пятничко.
"использование гелия вместо обычного воздуха даст выигрыш в два-три грамма веса на колесе. Возможно, это важно, если речь идет об установке нового рекорда скорости. Даже для Формулы-1 эффект от использования инертных газов незначителен. Они за одно кольцо стирают резину на 50 граммов!"
Источник: http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=1&i=904721&t=904721
Pchel
Winston написал(а):
Мляяяяя!
что это было? психогипнотическая атака на неокрепший мозг подростающего поколения?
Это интеллигентно и долго + с обоснованием говорили, что "всё это фигня". :)
