Ответ: непонятки
Про насос давление в рампе и производительность на хх всё скажут. Манометр в рампу, я масломер "Друг" вкручиваю, наша резьба у него. Производительность - снять обратку и померять, сколько насос по ней гонит, идеально 2л в минуту, а грязная сетка насоса как-то давала 0.5л, сразу понятно куда лезть.
Если давление 2-2.5 на хх и при пережатии обратки 4-5 и расход 2л в минуту, насос в идеале. Тогда форсунки снять и протестить по книжке. Если топливо отладишь и искра есть, значит электронику надо копать, мозги шалят бывает, датчики, проводка. Книжка есть на
http://www.polyostroff.ru/azbuka_escudo.rar.
