Обеднение смеси. Как лечить?
Vodkins
19 Декабрь 2010
Suzuki Vitara, 98г, 2.0л, 24кл, 5дв, h20a, мкпп
Выкрутил свечу - опять вся в белом налете. Черного нагара уже нет. Свечи стоят иридиевые Denso irridium plus. Чек не загорается, да и тянет вроде нормально. Но налет очень сильный. Как диагностировать? Что лечить? что менять? Спасибо.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Обеднение смеси. Как лечить?
Перегреваются похоже из-за бедной смеси, если как на рис.3 белый налёт http://japancar.pp.ru/info/079.shtml
Может форсунки, может насос не давит, ещё бывает засахаривание из-за пробитой прокладки, парит на выхлопе при этом, если подставить ладонь и лизнуть - сладковатость от антифриза будет.
Vodkins
19 Декабрь 2010
А вот еще иногда когда заводишь, оборты не может набрать и трясет (со второго раза сразу все нормально, лиюо бывает само подхватывает). И еще с холостого хода не может тронуться....только оборотов с 1100-1200.
Да, чего-то где-то читал про крышку бензобака, что она с клапаном. Когда на заправке отворачиваю - с шипом всегда открывается. Ну, правда не с диким, а так слегонца)))
Выхлопа сладкого нет, да и жидкость не ушла ни на сколько за 4 месяца. до этого на свечах ngk такая же фигня была, только нагар еще черный
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ты как летописец, лучше промеряй давление топлива и производительность по обратке на хх, надо 2л в минуту, сам или на сервисе. Если насос в идеале, то форсунки снять проверить, прочистить. Маловероятнее датчики и комп, но всяко бывает.
Vodkins
19 Декабрь 2010
Да просто холодно еще. Гаража нет, а путный сервис только в областном центре.
2 работы, выходные только в выходные. Если уж записываться, то хотелось бы знать с чем ехать и что делать)) Спасибо за помощь...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У наших машинок одна беда - чистить всё надо - сетку насоса, форсунки, клапана хх, БДЗ, запустишь, движок начинает глючить неподецки. Почистишь - летает, как новый.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Похожая херь иногда бывает . так и не вылечил . Заметил что на разных заправках когда заправляюсь меняются симптомы . Иногда нормально прогревается без тряски ... а после нашего Белнефтехима на утро заводится хуже и трясется . С хх начала трогаться после промывки форсунки.
А крышка и должна открываться с шипом , это из экологческих соображений . в баке должно создаваться небольшое разряжение . что бы пары в атмосферу не улетали.
