Bocha написал(а):
получается что ты просто отключил его?
нет, не отключил - там принцип разъемов такой (раздел 9J-12 мануала), соединение контактов поджимается скобой (крышкой) с выступом в центре, который в свою очередь отжимает перемычку. Если скоба не плотно застегнута, то перемычка замыкает контакты айрбага и выдает тем самым ошибку.
В моем случае - как я не пытался подогнуть пластину, она все равно замыкала (наверное выступ был коротковат, или кем-то укорочен). Пришлось просто выдернуть. И все - нет больше ошибки.
Совет (прочитано в умной литературе):
Для работы с айрбагами: откл. массу от акку., подождать мин. 20 сек., затем вытащить предохранитель айрбагов (в блоке предохранителей под желтой крышечкой), только затем разъединять разъемы. Омметром или другими тестерами не проверять проводность (прозванивать)и (или) сопротивление айрбега (подушки) - напряжения аппарата хватит для приведения пиропатрона в действие, что бы надуть подушку.
Может кто-то из специалистов не согласится с этим, типа и так ничего не будет, но я просто не хотел рисковать (сам не электрик), т.к. бесплатно найти айрбег к балене у нас просто не реально (от 500 у.е. - реально).
Дерзайте...
