гонит масло из под крышки цепного привода
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
при заливке воды в омыватель заметил что перед двигла (2.0) в масле. визуально видно что оно лезет из под передней крышки которая закрывает цепной привод (номер крышки вот 11381-77E02). полазил по каталогу но так и не нашел номера прокладки который там должен быть? или там на герметике она?
кто сталкивался с такой проблемой? на сколько трудоемкая процедура разборки ?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: гонит масло из под крышки цепного привода
похоже и правда нету
ДК
9 Ноябрь 2010
23
Сторожевка
Suzuki Swift 4x4
У меня такая же беда. На ТО вместо 3.9л залили 4.2л масла.Наверное из за этого масло и погнало. Прокладку заказал в EXIST.RU. Код детали 11189-54G00. Прокладка пришла, но пока ещё не поменял. Думаю с заменой проблем не должно быть. Цена оригинальной 451р. Аналоги есть дешевле.
Добавлено через 7 минут
ИЗВИНЯЮСЬ! У меня вообщето свифт 4Х4.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
:hilarious::hilarious::hilarious:
блин, чуть не полез проверять по экзисту
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
не говори.. тоже подумал что я тупой..
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Я стою на асфальте в лыжи обутый.......
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
похоже кто то думает про клапанную крышку!!!
там есть!!!а вот на передней крышке нет!!!просто ставится на герметик!!!перед установкой хорошо почистить крышку и двигатель!!!работы на 2 часа!!!!если авто гарантийное то сделают бесплатно!!!а вот если уже гарантия кончилась то дороговато будет!диллеры просят примерно 6 норма часов!!!при работе сразу купить прокладку клап крышки и сальник коленовала!!!
а если нужно могу описать процес)))не очень хлопотно если есть навыки!!!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ну так там же есть система смазки цепи ГРМ, она наверное может течь Чешу репу.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А это зачем!?!? я вроде бы понял что лицевая крышка ГРМ с клапанной не пересекается
конечно опиши
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
ВЕДЬ РЕЧЬ ИДЕТ О 2,0 ЛИТРА!!!1 В КРЫШКЕ НЕТ НИ КАКИХ КАНАЛОВ!!!ЧТОБЫ СНЯТЬ ПЕРЕДНЮЮ КРЫШКУ НУЖНО СНИМАТЬ И КЛАПАННУЮ КРЫШКУ!!!!А ПРИ ВСКРЫТИИ ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ ПРОКЛАДКУ КЛАП КРЫШКИ!!!ХОТЯ И НА ГЕРМЕТИК ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ!!!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
блин... всетки без камней не обойдется.. .жаль
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
КАКИЕ КАМНИ???ЕСЛИ МЕХАННИКА ТО И ПОДЬЕМНИК НЕ НУЖЕН!!!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а что? с автоматом там как то по другому чтоль?
Камни - имеется ввиду что всетки еще и клапанную крышку трогать надо... я надеялся без этого... ну ничего не попише
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
ПРОСТО ЗАТЯГИВАТЬ БОЛТ ШКИВА ПРОШЕ!!!!А ЧТО СИЛЬНО ТЕЧЕТ???
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
да не... возле помпы напотело... (но не она, из подкрышки точно)
Просто думаю что б все почище сделать... Эстет ля :)
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
это у них болезнь!!!как раз возле помпы!!!купите очиститель тормозов и смойте!!!!если живого масла нет то и трогать не стоило бы!!!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
весной (когда подсохнет) буду движку мыть - посмотрим
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
вот и я говорю!!!НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!!ВОТ ЕСЛИ ЖИВОЕ МАСЛО!!!ТО ТОГДА ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ!!А ТАК РЕЗЬБУ МУЧИТЬ!!!
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
видимо и правда придется не лезть пока все маслом не забрызгает. авось двигло намою и так продам :)
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
другой вопрос на скольк сильно течет!!!!если проморгать,то могут возникнуть проблемы другого характера!!!!лучше тысячи 4 отдать и забыть!!!
