SMT 2 - кондиционер металла
stuk
15 Март 2011
Liana Wagon HB
SMT 2 — это полностью (100%) синтетический, негорючий, коррозионно не активный, нетоксичный, биоразлагаемый антифрикционный кондиционер металла, использующий существующую смазку только в качестве носителя. Своим появлением он обязан глобальному прорыву в трибологии (наука о трении) третьего тысячелетия. SMT 2 впитал в себя все лучшее, что было создано в науке и технологии антифрикционных препаратов. SMT 2 не содержит фторполимеров, графита, черных и цветных металлов, керамики, сложных эфиров. Поэтому SMT 2 безвреден для деталей, смазок и окружающей среды. SMT 2 совместим со всеми известными смазочными материалами и спецжидкостями, не изменяет их свойств и (после внедрения в поверхность деталей трения) объема.
Для чего предназначен SMT 2
SMT 2 предназначен для снижения трения и интенсивности изнашивания, а также предотвращения задира в сопряжениях и механизмах, где хотя бы одна из контактирующих деталей содержит железо. Эффективность препарата усиливается факторами повышенного давления, температуры, скорости, дефицита смазочного материала.
Кто использует это чудо? Не в первую машину лью, звук двигателя становится мягким.
В южном порту видели, как висячий двигатель работает только на этой жидкости, без поддона :thumbsup:
Только вот стоит оно как 4л моторного масла...
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Лиана 2007 2WD Черный!
Ответ: SMT 2 - кондиционер металла
Еще один Супротек, Форум и прочая ересь? На одну полку с плазменными свечами и азотом в шинах !
Реакции: 6 человек
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
У меня подрядчики решили попробовать атомарный ассемблер, на дизельных двигателях. Первый, убитый движок фиата дукато, второй дизель дойц после капиталки. Будут данные напишу, пока на дукато незначительные улучшения есть, но общее мнение эту штуку надо использовать либо на новых движках, либо на движках после кап. ремонта.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Velikiy Vo,
Ты забыл дописать - "либо не использовать вообще"!
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Velikiy Vo,
Я к тому, что в двигатель котрый убит эти штуки не помогут. Подрядчики пытаются найти положительный эффект так как занимаются ремонтом и продажей дизельных двигателей. Пока на фиате дукато по их словам значительных улучшений не произошло, но там двигатель умирает, на очереди двигатель после кап. ремонта, затем новый двигатель. И пока больше использовать не будут. Как появится информация "СТОЯЩАЯ" дам знать.
