подшипник кондиционера (помогите с консультацией)
sokur
30 Март 2011
Киев
NSGV, 2.0, 2006, meh
помогите плиз
NSGV, 2.0 l, MEH, 2006
пробег 80 тысяч
поменял ремень привода и 2 ролика (натяжной и паразит)
полетел подшипник (ролика) кондиционера
nachi 35BG5522DL2
не могу найти аналог, а платить 2100 грн на экзисте за шкив кондиционера в сборе с роликом не очень хочется
пока решил поставить ремень привода меньшей длины в обход кондиционера
и думаю что делать
может расточить ролик под подшипник, который будет максимально приближен по размерам к оригиналу
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: подшипник кондиционера (помогите с консультацией)
Можно попробовать подобрать по размерам и перепрессовать, но это один хрен ремонт компрессора
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Подойдет любой двухрядный радиально-упорный подшипник с уплотнением с внутренним диаметром 35, наружным 55 и шириной 22. Проще найти с шириной 20
sokur
30 Март 2011
Киев
Спасибо за конструктивный ответ.
Попробую найти подшипник с шириной 20, а то
с шириной 22 реально нигде не могу найти
sokur
30 Март 2011
Киев
Нашел подшипник с шириной 20 (перепресовал вместо старого шириной 22)
токарь сделал дистанционную шайбу
установили и о радость теперь я с кондиционером
все вместе получилось 350 грн (120 подшипник, 100 токарь, 130 замена)
новый шкив кондиционера через экзист получился бы 2200 - 2500 грн (в зависимости от сроков)
надеюсь тысяч на 50 пробега должно хватить
ATC
12 Май 2011
Анапа
New ГраВитарик, 2007г. дв.2,0 МКПП
Всем дорой ночи, зашумел подшипник шкива кондиционера, хочу заменить. Подскажите кто знает как снимается этот шкив? можно ли снять его не снимая весь агрегат?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Надо снять муфту (диск сцепления собственно, 3 болтика) за ней стопорное кольцо шкива
ATC
12 Май 2011
Анапа
Когда заглядывал не увидел где эти болтики, видел гайку по центру по моему на 10 но она прокручивается вместе со шкивом.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Да ошибся, один болт. Прокручивается не со шкивом а с валом. Муфту держать надо.
ATC
12 Май 2011
Анапа
Если правильно понял, надо зафиксировать муфту и открутить болт по центру а за ним будет стопорное кольцо сняв которое можно снять шкив ?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Да. Фиксировать аккуратно что бы не погнуть. Бывает шкив снимается почти без усилий а бывает сидит прочно. Регулировочную шайбу (шайбы) не потерять
ATC
12 Май 2011
Анапа
Спасибо за информацию! На днях попробую покопатся с этим подшипником.
ATC
12 Май 2011
Анапа
sokur подскажите номер шкива кондиционера в сборе с роликом. На случай если не найду подходящий подшипник.
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
А номер подшипника или аналога знает кто?
Или размеры хотябы?
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Вот тебе размеры
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Кто-нибудь снимал муфту с компрессора не снимая его(компрессор) с двигателя?
Заказал подшипник вот пока жду может кто что посоветует как по грамотнее его поменять?
jorik178
22 Май 2014
санкт-петербург
NSGV 2008, 2л, 4AT 130000 км.
Добрый день. Может кому пригодиться...Долго искал подшипник кондиционера nachi 35BG5522DL2- либо нет в наличии, либо под заказ до 4 недель( ( и цена от 1500-2000 руб). В итоге почти отчаявшись позвонил в бюро подшипников на московском пр-те (СПб) предложили американский PFI номер: PC35550022CS за 630р, был в наличии. Главное точить ничего не надо, я доволен))
КЛП-ПЛК
12 Февраль 2015
GRAND VITARA 3D
Парни, помогите девушке ПЛИЗ)))
Очень нужен номер подшипника кондиционера или его размеры на ТРЕХДВЕРКУ М16А 106 л.с.
Оригинальный номер муфты 95210-64JA0.
sl-sh
28 Июнь 2015
NSGV 3D 1.6
sl-sh
28 Июнь 2015
NSGV 3D 1.6
Спасибо за ответ. Скажите, а насколько эта информация проверенная? Вы разбирали или может меняли?
Нарыл с трудом в интернете. Если компрессор панасоник (иного быть не может), то размер этот. Себе на днях поменяю, заказал уже.
КЛП-ПЛК
12 Февраль 2015
GRAND VITARA 3D
Когда поменяете, результатами поделитесь?
sl-sh
28 Июнь 2015
NSGV 3D 1.6
КЛП-ПЛК
12 Февраль 2015
GRAND VITARA 3D
sl-sh
28 Июнь 2015
NSGV 3D 1.6
Сегодня была попытка установить новый подшипник. Размер тот, что я указал. Но вот слесарь - ....... (нехороший человек) умудрился так его повредить, стукнув по уплотнительному кольцу, что гул от компрессора пошел - "мама не горюй". Не стоило позволять ему было зачеканивать обойму, просто надо аккуратно запрессовать и все. Так что уже заказал новый... Пока поставили короткий ремень (был в запасе), только на ГУР. Кстати, компрессор для замены подшипника СНИМАТЬ НЕ НАДО!!! Работы минут на 15-20.
Alex124
26 Ноябрь 2014
Гранд Витара Нью , 2008, дорестайл, 2,0, РКПП, ESP
Господа и дамы! Нет ли у кого схемы устройства муфты, чтобы понять как снимается муфта и соответственно подшипник?
КЛП-ПЛК
12 Февраль 2015
GRAND VITARA 3D
Всё никак не найду время поблагодарить Вас за ответ))) Спасибо большое)))
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
сегодня развлекались со снятием шкива компрессора, это просто жесть какая то, сдергивали час два, монтажками и прочим приблудами, в итоге шкив серьезно погнут (востанавливали на токарном станке). Стопор тоже все мозги вынес - не видно не хрена!!!! в общем совет: если нет серьезного опыта в ремонте не лезьте туда!!!! дороже выйдет. и еще про подшипник: был куплен по каталогу и вину 32/55/22, а вот уж хрен вам, оказалось стоит 35/55/22!!!!! а такой ни где даже не бьется!
jorik178
22 Май 2014
санкт-петербург
PC35550022CS бьется в автодоке, год назад себе менял..размер правильный, проблем нет
