Ответ: Чистка бензобака
Я на домкрате спускаю-поднимаю с ямы. Проще, если неполный. Если много бенза, можно снять обратку, насадить трубку и в канистру и включить насос (просто завести движок), он качает 2л в минуту, скачать до нуля шкалы, это 10-15л останется. Если качает меньше 2л в минуту, кстати, сетка насоса засорена, лучше поменять.Давление насоса перед съёмом проверить бы, 2-2.5 на хх и 4-5 при пережатии обратки рукой. Меньше - на замену насос и сетку. Фильтр не так грязнится, как сеточка насоса, промыть, продуть ртом, обычно хватает.
Приспускаешь бак, трубки отсоединяешь, спускаешь совсем. Потом всё выкрутить и хотя бы слить осадок, поболтав там остатки бенза, можно как выше описано ржу растворить ещё.
