S.O.S. Температура
Award
Кемерово
продал
Такая проблемма. Завожу прогреваю до рабочей температуры. Как только страгиваюс и разгоняюсь до 60-70 км стрелка температуры на глазах опускается ниже шкалы. Печка холоднеет. Останавливаюсь постепенно поднимается. Вчем может быть проблемма?
Температура на улице 0.
Машина 2 месяца стояла колом пока ждал запчастей. Менял диск сцепления и вилку 3-4 передачи. Может что зацепил?
bemmer
3 Июнь 2006
361
Попробуй постучать по корпусу термостата. Если не поможет - я бы поменял.
Serg S
Термостат не закрылся. Можно поробовать его разработать. Нагреть в масле (напр.подсолнечном) не кипит и нормально работать, до 130гр. не больше, охлдить, несколко раз. Бывает что клинит из-за грязи меж штоком и стенками стакана с термосоставом. Да и новый в масле погреть - температуру открытия посмотреть. А то на замену привезут из Франции напр. размер как бы тот, но далеко не оригинал.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
У "японцев " широкая унификация подобных деталей между марками. Я год назад менял термостат, в магазине сказали что такой же как у тойоты-короллы, к сожалению не помню внешний диаметр - 45 или 52 мм.
Не надо ждать родной из Японии, если "навскидку" ничего не предложат в магазине - можно прийти в магазин со снятым термостатом, подберут по образцу.
Award
Кемерово
продал
Я млм тормоз или где? Не могу найти термостат... покрайне мере такой какой я привык видеть... Я правельно понимаю что он у нас электронный? Если да то я даже не представляю как он выглядит. Подскажите.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Это ты сильно загнул насчет электронного. Машина должна стоить как минимум раз в 10 дороже, чтобы туда такой поставили :) Он находится с левой стороны двигателя, если смотреть с морды. К нему подходит верхний шланг от радиатора.
kesov
28 Июнь 2006
133
3,232
Термостаты обычно срабатываюся... У них внутри силовой элемент из нефтяного воска (церезина). От времени он терестает должным образом расширяться от температуры. Меняй. Только помимо посдочных размеров он может отличаться по температуре срабатывания. Эту температуру иногда пишут на кольце термостата.
Worker
Иркутск
Термостат TAMA ENTERPRISES CO., LTD марка W44DX-88 (Made in Japan) купил в магазине за 300р. Температура срабатывания 88 гр.С... есть еще на 82 гр.С...
