Прибор контроля уровня топлива плавно сходит с ума1
Виктор Гюго
1 Февраль 2011
СГВН,2008г.,2,4куб.дм
Прибор контроля уровня топлива плавно сходит с ума1 Здравствуйте друзья! Хочу поделиться проблемой,может у кого это уже встречалось.Неделю назад началось следующее: завожу мотор,через пару минут стрелка уровня топлива падает вниз, а желтосветящийся значок -"бензоколонка" сразу начинает часто мигать.Поехал, Через пять минут все прошло и в этот день уже не беспокоило. На следующий день- все повторяется,но уже проходит через десять минут, а после двухчасовой стоянки- все повторяется. И теперь все чаще и дольше. Кто нибудь знает или предполагает в чем дело? Боюсь,что это сначала перейдет в хроническую болезнь, а затем - в "смерть" какого либо датчика или прибора. Засим - ПРОШУ помощи. С уважением Ваш соратник Виктор.
Павлентий
20 Апрель 2010
23
Новый Уренгой
НСГВ 5D 2.4 АКПП
Ответ: Прибор контроля уровня топлива плавно сходит с ума1
Виктор, попробуй сменить АЗС, пообщайся с ребятами где бензин проверенный. У меня была аналогичная история, но на Ауди-А6. Вбаке 3 датчика уровня топлива (полноприводная "кватро"), снимал 2шт чистил, мыл ни какого толку. Третий не мог снять он с бензонасосом. Свистопляска продолжалась. Уже начал заказывать датчики в магазине, но друзья предложили попробовать проверенный бензин 92-й, и всё пропало само собой. Уже почти год как и всё ОК! Химия которой бадяжут топливо разъедает дорожку реостата на датчиках и труба. Мне помогло попробуй, буду оч рад если поможет. Удачи.
Может некорректно выразился- "разъедает дорожку", просто химия создаёт дополнительную плёнку на реостате, и как следствие доп. сопротивление. А на датчиках топлива мизерные токи (дабы не было икры), они же постоянно находятся в бензине и доп. сопротивление налёта плёнки вносит глюки в систему.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
! Химия которой бадяжут топливо разъедает дорожку реостата на датчиках и труба..
Ну если химия разьела дорожку на датчике - то никакая смена заправки не поможет!Только замена датчика!
Crash72
2 Апрель 2011
Тюмень
2,4 AT, 2009 г.вып.
У меня такая же ситуация несколько раз была, заметил, что возникает при повышенной влажности (весна) и в баке около половины или немного меньше, при наличии этих фактов может появляться..
Виктор Гюго
1 Февраль 2011
От кол-ва бензина в баке не зависит- что полный,что половина,что-мало - эффект тот же.
jean reno
26 Сентябрь 2010
красноярск
sgv 5d V6 3,2 '09
на диагностику заедь, таким образом он показывает какую-то неисправность либо ошибку, дело может быть совсем не в датчике. ситуация похожа на неисправности климат контроля, там происходит всё так же только с климатом.
просто ошибку убрать можно скинув клемму аккумулятора, но в чём была причина так и не узнаешь.
Виктор Гюго
1 Февраль 2011
Наблюдаю следующее: прибор начинает дурить через 20-30 секунд после заводки мотора, а дурь пропадает через 5-10 минут после начала движения.Взаимосвязь с температурой двигателя или окружающей среды выглядит сомнительной,клемму снимал-тоже нет никакой зависимости.Полтергейст?
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Можт мыши?
Поиском нашел такую версию.http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=50864&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0
И это не единственная тема,где упоминается провод от датчика уровня топлива.Полистайте поиском.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Нужно снимать бак и измерять сопротивления в разных положениях датчиков. Датчиков уровня два, основной и вспомогательный.
