Рулевые тяги
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Suzuki Grsnd Escudo, 2001 год выпуска, двигатель н27а V6.
Ввсем доброго времени суток!
У меня Гранд Эскудо 2001 год.
Вышла из стороя правая рулевая тяга.Рыдаю!
Как оказалось ее можно купить только с рулевой рейкой.Чешу репу. В то время как на XL-7 тяги продаются отдельно.
Кто нибудь на эскудах менял тяги. Подходят они от Витары???
bir4ok
1 Апрель 2010
SUZUKI Гранд Витара, 2002 год, 2 литра, механика, ямаха ТДМ 850...
Ответ: Руревые тяги
не сталкивался никогда с эскудой... сам автомеханик, поэтому, мне кажется. что тут какое-то недорозумение и вас ввели в заблуждение... посмотрите в каталоге http://www.exist.ru/Cat/Catalog/Suzukiи все станет ясно.. а еще лучше туда позвонить..., чтоб голову не ломать и не искать по каталогу...
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
Ответ: Руревые тяги
ИМХО разводят..
не думаю что для ПРУЛЯ япы изменили все
на Грвитаре 2000 г/в или Штекере 100% тяга на резьбе привичиваецца к рейке
цена кстати на ГрВитару была года 2 назад на тягу рублей 400-600 не оригинал
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Ответ: Руревые тяги
Ребяты!
Всем большой пасиб!
Изначально прежде чем задать тут вопрос я прошерстил все каталоги. Тот который на Дроме очень хорош.
И везьде на ПРУЛЬ (чудесное выражение возьму его себе) рулевая рейка идет в сборе с рулевыми тягами.
Вот я и напрягся.
Ну раз подходят от витары то потопал я заказывать.
Удачи всем.
С уважением
Андрей.
Ярос
1 Февраль 2009
Омск
Эскудик, 98 г.в., TD02W, G16A, стальные бампера, лебедка, калитка, TOUGH DOG, 31-е тапки
Ответ: Руревые тяги
Ну, как? Подошли рулевые с Витары? А рулевые наконечники, надеюсь, тож взаимозаменяемы?
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
SGV 2002 2.5- зимой Liana Wagon 2007 1,6-летом
Ответ: Руревые тяги
Тема зачахла? Хотел спросить, как меняется тяга? Просто выкручивается из рейки? Если кто менял, то какой инструмент. Дайте пожалуйста "толчковую" инфу. Хочу сам заменить, а вляпаться не хочется.
kolan1
24 Декабрь 2010
Пермь
SUZUKI
Ответ: Руревые тяги
Просто выкручиваются. Менял с помощью двух рожковых ключей размер не помню.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Руревые тяги
Интересно бы узнать - что у Вас за машина ( г.в. , двигатель, КПП, страна происхождения).
Дело в том, что многие рулевые механизмы не имеют лыски под ключ на самой рейке. Мы же говорим про замену рулевой тяги, а не наконечника?
Так вот, чтобы не заламывать шестерню (она слабая) приходится держать рейку чем-то типа газового ключа через прокладку.
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
Ответ: Руревые тяги
Ptizelov, поправьте меня если неправ; для замены левой тяги, руль до конца вправо, снять гофр.пыльник и рейка "высунется" настолько, что ее можно захватить газовым?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ответ: Руревые тяги
У Вас левая тяга там же где и левое колесо? Тогда зачем же руль до конца вправо?
Я вывешивал весь передок и начинал в положении прямо . Сначала открутил наконечник ( из кулака не вынимал) потом снял пыльник, потом за другое колесо выставил рейку поудобнее ...
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
Ответ: Руревые тяги
Да, пространственное мышление иногда меня подводит, но вернусь к рейке. Торец рейки, в который вкручивается тяга, он выступает из корпуса рулевого мех-ма? Не сочтите за назойливость.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ответ: Руревые тяги
Гммм... Прямой вопрос всегда отшибает память и ставит в тупик :D
Не помню, скрывается-ли крепежная часть левой тяги в корпусе механизма при "руль вправо", но выдавить её для удобного захвата ,толкнув правое колесо - никаких проблем.
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
Ответ: Руревые тяги
Ptizelov,спасибо Вам!
Serega 75
2 Март 2012
Чита
Suzuki Grand Vitara
Ответ: Руревые тяги
на своем тяги поменял без проблем, при помощи двух рожковых ключей, не помню какие точно, но вроде 22 -24 и 17-19. за час-полтора под пивко с сушеной рыбкой и разговоры с товарищем все сделал. Домкратил по одному колесу
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ответ: Руревые тяги
Чем рейку держали? У Вас на ней есть лыски "по ключ" ?
Serega 75
2 Март 2012
Чита
Suzuki Grand Vitara
Ответ: Руревые тяги
есть лыски, держал рожковым то ли на 22, то ли на 24
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ответ: Руревые тяги
Тогда, наверное, и у Vovasik лыски должны быть (знаю несколько машин без лысок)
Читал где-то (тут или на "синем") как откручивали тягу (лыски небыло), ничем не придерживая. Тяга открутилась/закрутилась, но как себя теперь чувствуют шестерня, её подшипники, прижимной узел - большой вопрос...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: Руревые тяги
У меня лысок нет, по осени без меня (в сервисе) меняли тяги. Летом обнаружил стук... Комментариев нет, связано иль нет - не знаю. Пока не лечил.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ответ: Руревые тяги
Если крутили , не придерживая, как минимум продавили прижимное.
Можно попробовать подтянуть, но как же там неудобно :(.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ответ: Руревые тяги
Ptizelov, а прижимное из чего? Почему "продавливается"?
Вы тяги-то поменяли?
Про прижимное устройство : сузучьи не разбирал (Бог миловал) , но не думаю что сильно отличаются от других производителей. Под здоровенной фронтальной гайкой (в районе шестерни) обычно имеется пружина которая упирается в чашку. Чашка контактирует с рейкой через вкладыши (что-то типа капролона/фторопласта). Чрезмерным усилием можно прожать пружину (она короткая и может "просесть") , либо сплющить вкладыши...
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
Ответ: Руревые тяги
Болтается шарнир только в левой. Я пока собираю информацию, чтобы выкрутить ее без проблем и с образцом поеду в Кунцево. С образцом - надежнее.
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
Grand Vitara XL-7'02
Ответ: Рулевые тяги
про рулевую уже много копий сломано: у нас два варианта резьбы на рулевых тягах со стороны рейки:
16*1 (было у меня на SGV XL-7 '02 USA) и 14*1.5 (на трекерах такое часто). Смотреть какая резьба - по факту.
Если не за что ухватиться гаечным ключом на самой рейке - выкрутить ее в сторону снимаемой части и хвататься через 5мм резину газовым ключом.
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
Ответ: Рулевые тяги
Спасибо,
Xerks, полезное добавление.
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
Ответ: Рулевые тяги
Сегодня стянул пыльник с тяги и понял, что болтается рейка.......лучше бы шарнир.:(
Miklegerer
30 Июнь 2010
Москва ЗАО
SGV, 2004, MT, 2.0
Ответ: Рулевые тяги
Ну и пусть себе болтается. Если люфта рулевого колеса нет и ничего не течет – оставьте ее в покое. У меня два года так стучит (несильно) прогресса нет, люфта тоже. Стук рейки очень легко можно проверить, крутя руль вправо-влево. Как правило, сильней всего стучит в положении колес прямо. В крайних положениях колес стук отсутствует или незначительный. Если и в крайних положениях (в обоих) присутствует – можно и подтянуть (убрав именно люфт в крайних положениях, т.е. самый минимальный). Если в крайних положениях нет стуков – тянуть не нужно, может закусить.
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
Ответ: Рулевые тяги
Miklegerer, болтается только слева, вероятно во втулке. При таком люфте уплотнение быстро умрет. Есть ли смысл купить новую рейку за 10% от рыночной стоимости авто?
Miklegerer
30 Июнь 2010
Москва ЗАО
SGV, 2004, MT, 2.0
Ответ: Рулевые тяги
Именно болтается? (а не стучит?). У меня тоже чуствуется больше слева. Как я уже говорил - два года как. Езжу каждый день 60-80км. В космос же на ней лететь. :D
А новую всегда есть смысл купить, если жаба не задушит. 35т.р - меня душит.
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
Ответ: Рулевые тяги
если денег девать некуда или ну очень мешает - можно, но через 50+ткм по нашим дорогам ситуация может повториться...
