обороты на холостом
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Помогите!!!!
Так получилось, что пришлось снять аккумулятор примерно на 6 часов. После того как поставил обратно и завел. Обороты на холостом взлетели до 3500 оборотов, так она газовала минуты 2, потом они начали прыгать от 3500 до 2000.
Причем, если поставить рычаг коробки в положение D, R, 2, L, то обороты падают до 1500 и так держатся.
Машинка - Вагон Р+ двигатель К10А литр.
ПОдскажите. Что с ней? как исправить? может нужно какое-нить обучение коробки?
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: обороты на холостом
педаль газа легонько пни - возможно просто тросик запал , или пружинка слетела случайно.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
в общем посматрел щас. тросик нормально. ни что ни где не клинит.
Ход нормальный.
Завел. сразу 2000 оборотов как обычно, а потом вместо того чтобы падать они растут.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
что его менять то?
ну это чтобы не сидеть сложа руки, хоть что-то делать... может само в процессе процедур и восстановится. Можно ещё все разъёмчики на датчиках поснимать-поодевать. Поскольку проблема слишком уж "общая", то и скорее всего где-то сбой-фигня... Датчик какой шалит... Попробовать снова снять клемму на часок... Вобщем - "выйти и снова зайти".
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
На заклинивший датчик ХХ похоже
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
решил проблему. Это был заклинивший датчик ХХ.
купил набор звездочек, а фиг там. у нас продаются только 6-ти конечные звездочки, а в японском болтике под 5-ти конечную.
В общем, взял баллон ВД-40 и весь его загнал в датчик.
оттуда столько черноты вытекло.... ужас просто.
Все просушил. собрал. и заработало как надо. Дроссельная заслонка была уж очень сильно засрана.... ну очень.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Taxist,
ты прав. Вчера еще раз вечером разобрал. Все проверил. 100% датчик ХХ заклинил. сейчас куплю шестигранник и сниму его.
ага значит! Taxist был прав... а пост №6 кто написал?? :(
и зачем WD-шкой залил?? есть средства получше и надежнее, которые потом испаряются после использования, а ЦВ - это раствор керосина в масле - замучаещься маслянные следы вытирать.
Вот чем надо чистить!
(балона хватило на 1 дроссель Сузуки и 2 карбюратора Москвич)
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
им чистил дроссельную заслонку, и он у меня кончился, клапан ХХ пришлось добивать ВДшкой.
Кстати, тут у ВД есть плюс - она образует масляную пленку и как-бы смазывает, не давай влаге и грязи проникать обратно.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Дело в том, что вот эта маслянная пленка всю пыль на себя и собирает.
Все эти приблуды - дроссель, регулятор ХХ должны быть просто чистыми и сухими, так что, как мен кажется, зря.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
поживем - увидим. К тому времени может найду звездочку 5-ти конечную, вытащу датчик, да промою его по-человечески.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Набор китайский со всякими звездочками стоит 60-80р. На долго его конечно не хватит , но один раз разобрать собрать регулятор он выдержит точно. Бывает нужен раз в пятилетку ,но блин без него не обойтись. Покупать при очень редком использовании дорогой на мой взгляд смысла не имеет. Если кто будет ещё раз делать эту процедуру - прошу фотоотчёт.
