гидроусилитель руля
denzel009
7 Март 2011
Сыктывкар
NEW Suzuki Grand Vitara 2005 J20A 2 литра 16 клапанов
Сколько стоит и где можно заказатьЧешу репу....можно и на с разборки за ренее спасибо
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: гидроусилитель руля
Запрос некорректный.
Либо сразу спрашивают по номеру даетали/узла, либо предварительно указывают марку машины, год выпуска (хотя бы) . . .
Вы о рейке спрашиваете ??
denzel009
7 Март 2011
Сыктывкар
SGV new 2005 двигатель J20A...может подскажете как его можно отремонтировать.такие симптомы(при повороте руля на месте через пол оборота нужно прилагать усилие и всё это сопровождается жужжанием)что это может быть???
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Рейка - она практически не ремонтируется, вернее ремонт отодвигет замену на 3-5 тысяч пробега. Причина - выработка самого тела зубчатой рейки и новые сальники держат недолго.
Жужжит перепускной клапан помпы.
Закусывание руля может быть и от карданного механизма руля (износ крестовин).
denzel009
7 Март 2011
Сыктывкар
когда газуешь он крутится довольно таки хорошо...
rabbithole
3 Март 2011
XL7
У меня было как бы пошаговая "поворачиваемость" руля, рывками. Причина "карданчик" рулевой. Если стоять лицом к движку в правой часть сочленение "червячного" механизма от руля.
denzel009
7 Март 2011
Сыктывкар
Может там жидкость вытелкла? Какой уровень в бачке, есть ли подтеки?
подтечкоа есть но не бльшая.Жидкость доливал.была чуть ниже минимального.я вот думаю из-за воздуха такого не может быть?:(
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001
Может быть из-за воздуха, сам недавно столкнулся, снимал рейку и после установки обратно руль крутился рывками на холостых, а при оборотах в 1200 и больше всё нормально было, вылечил так на не заведённой машине покрутил рулём из одного крайнего положения в другое несколько раз (около 8) только крутить желательно медленно потомучто если это делать быстро то пузыри воздуха взбиваются в пену и не выходят потом на заведённой машине всё тоже самое , мне помогло!
denzel009
7 Март 2011
Сыктывкар
А так если менять жидкость в ГУРЕ,можно ли самому это сделать,если можно то если не секрет как???
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Самый простой способ это откачать из бачка жидкость и долить свежей, затем покататься пару дней и повторить я думаю если раза 3-4 так сделать процентов на 80 жидкость обновится.
