G
Gaidamakov
Такое дело, по-моему нашел откуда воздух сосет. Под клапаном ХХ стояла колхозная прокладка из 2-х кусков камеры, там два отверстия из 3-х были соединены в одно. так вопрос из чего можно эту прокладку вырезать? И еще один вопросик: какие вазовские шланги подойдут вместо шлангов системы отопления, идущих к и от отопителя? а то стал входной патрубок сочиться с обоих концов, видать печка закоксована конкретно, - давление во входном больше на ощупь чем в выходном
Прокладку и шланги не хочу заказыватть, т.к. ждать от 7-ми днейТакое дело, по-моему нашел откуда воздух сосет. Под клапаном ХХ стояла колхозная прокладка из 2-х кусков камеры, там два отверстия из 3-х были соединены в одно. так вопрос из чего можно эту прокладку вырезать? И еще один вопросик: какие вазовские шланги подойдут вместо шлангов системы отопления, идущих к и от отопителя? а то стал входной патрубок сочиться с обоих концов, видать печка закоксована конкретно, - давление во входном больше на ощупь чем в выходном
