Гидроусилитель руля --- новичок
jorgo
8 Апрель 2011
киев
grand vitara 2003, 2,5 v6
Suzuki Grand Vitara , 2003 , 2,5 L, V6, автомат
При езде --- НЕТ проблем
При остановке и сильной (средней)выкрутке руля (влево-вправо) я слышу " сверчение "
Прошу объянить , что это значит и что делать , чтобы это устранить ?
Заранее благодарен !
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Гидроусилитель руля --- новичок
Это срабатывает перепускной клапан помпы.
Мануал не рекомендует держать вывернутыми колеса более 15 сек (при работающем двигателе). Видимо большая нагрузка на помпу.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Нет, считаю нет ! :)
jorgo
8 Апрель 2011
киев
Огромное спасибо!!! В любом (конченом) сервисе развели бы меня !
Машина супер --- очень доволен !!!!
Респект спецам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nam163
26 Август 2010
Самара
нет,занимаюсь ремонтом Сузуки
Неисправности скорее всего нет, но проверьте состояние жидкости ГУР
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Подскажите, если заклинило компрессор и лопнул ремень на котором еще и ГУР, то на сколько вредно ездить без ремня ГУР? Течи ГУР нет
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Демпферной резинки рулевого карданчика хватает на 3-6 месяцев. Крестовины оного живут несколько дольше - зависит от исходного состояния...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Компрессор заклинило, а если не включать компрессор, шкив на нем крутится? Если нормально крутится, можно проводок с компрессора скинуть, чтобы случайно муфта не включилась, купить новый ремень и спокойно размышлять над проблемой, не мучая рулевой механизм.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Не претендуя на 100%-ю истину : зазор в муфте очень небольшой,если компрессор клинит в движении (1500 и более об/мин) хроший ремень успевает провернуть муфту до полного заклинивания оной продуктами горелого износа.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Тады ой:( а вдруг ремень был не хороший...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Ну чтож,раз такое дело - выход один : поставить хороший и повторить процедуру,эксперимент же не завершен! :D
Кстати ,запямятовал - а сей ремень на V-шке натягивается подпружиненым автоматом (тогда надежда есть) или жестко?
Насколько я понял, LVS интересуется пока теоретически...
LVS
21 Март 2010
351
Пока кондей не включишь, шкиф вращается свободно. При включении муфта срабатывает, и вал компрессора можно повернуть туда сюда градусов на 30 только.
Может ли так сама муфта клинить при включении вал компрессора?
Ремень на V6 натягивается роликом. Вариант надеть ремень и не включать кондиционер присутствует, но минус его в том, что кондей планирую делать буквально в ближайшие 2-5 дней, надо только найти организацию, которая грамотно и по приемлемым цена сделает все. Смысл платить порядка 1т.р. за установку ремня, чтобы снова все разбирать через несколько дней?
А машина нужна каждый день... И если неделю можно поездить без ГУР, не нанеся ощутимого ущерба рулевому механизму, я готов вспомнить былые времена и покрутить баранку, как на классике))
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ответ: Гидроусилитель руля --- новичокНу я думаю за неделю с рулевым механизмом ничего не случится, при условии, что сейчас с ним все в порядке (нет закусываний и люфта). Правда крутить потяжелей классики будет, особенно при парковке. п.с. и про найденную организацию потом не забудьте написать, пригодится.п.п.с Да, а про неделю то может Вы и погорячились, не хочу расстраивать, но ремонт может оказаться достаточно серьезным. Попытался поискать в Питере конторы по ремонту этого дела, так у тех, что нашел промывка системы только с полной разборкой системы, и цена вместе с ремонтом компрессора и заменой осушителя похоже будет совсем не детской... а если компрессор менять...
LVS
21 Март 2010
351
Цифры похожи, предварительно мне тоже в 30т.р. оценили в сервисе с промывкой системы и установкой неоригинального компрессора. Вот тоже подумываю, как бы грамотно самому промыть?
Кто-нибудь занимался такой операцией???
Если разложить стоимость, то получается неоригинальный компрессор 13-14т.р., замена осушителя с учетом стоимости осушителя 2500р., снятие и промывка системы 14300р.
Если честно снимать систему работа не мудреная, испаритель снимается без снятия торпеды, конденсор с осушителем, трубку низкого давления тоже не сложно, это все мы снимали. По сути осталась трубка высокого давления вот и весь кондей!
Вопрос в другом, как грамотно промыть, особенно компрессор?
И остается вопрос с обслуживанием, тут прочитал, что при заправке нужно масло с фрионом добавлять, так многие заправщики даже не знают об этом, они вообще никогда масло не добавляют, даже при установке б/у компрессоров с разборки, говорят вы где-нибудь смажьте его, а потом к нам....
fish74
12 Июнь 2012
Чита
SGV, H25A, АКПП, 99 г.в., 5д, сток,
кататься с рейкой залитой маслом и отключенном ГУре - смерть рейка, ставь ремень,
и НЕ включай кондюк, пока его не исправишь
LVS
21 Март 2010
351
Уже сдал в ремонт, ездил всего два дня, надеюсь ничего не убил.
Что именно в рейке ломается, по нагрузке на рейку в чем отличие с ГУРом или без?
Добавлено через 5 минут
Все организации задирают космический ценник.
Решил делать сам, все снял, промою как смогу, заменю компрессор и ресивер осушитель. И на станции заправлю, в частности на лабораторном 22 обещали промыть фреоном без разборки спец.аппаратом (без разборки конечно не серьезно, но в дополнение к моей промывке думаю будет норм.), вакуумировать и заправить за 2500р.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Кроме увеличения нагруженности узлов, про которые писал Ptizelov (8 пост), еще увеличивается нагрузка на узел шестерня-рейка (давление то не помогает). Про залитую маслом рейку не понял... Не думаю, что жидкость гидроусилителя создает серьезное сопротивление повороту руля, клапана то остаются рабочими.
fish74
12 Июнь 2012
Чита
ДА, всё правильно, только еще и на регулировочный башмак если он есть, по поводу масла в системе, сам попробуй погонять рейку сальники можно посохатить, и ремонт будут осень дорогоооооой, так что лучше проблему устранить, а не рожать другую
