Свист при трогании с холодным двигателем...
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: Свист при трогании с холодным двигателем...
короче гомеопатия не помогла - буду подтягивать ремни
Димитриус
8 Июнь 2006
195
Москва, САО
Suzuki Ignis 1,5 AT 2WD Серебро
Я сначала ВДэшкой лечил, но потом решил даже не подтягивать, а поменять, всё-таки ремни лучше каждые 60 тыщ., не так дорого они стоят.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
да они новые абослютно
GreenIgnis
24 Октябрь 2009
Москва ВАО
IGNIS 1.3 МКПП comfort 2005 г.в.
Тот же самый эффект со свистом как и у автора сабжа. Пока никаких действий не предпринимал, но на сервисе через месяц скажу, посмотрим, что они предпримут.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Ответ: Re: Не свистит, а насвистывает! ))
Спасибо всем откликнувшимся на мою проблему. Итак...
Купил в магазине аэрозоль за 106 рублей, не такую как посоветовали, но примерно. Побрызгал чуток прямо на ремень и шкивы (прямо на ремень, т.к. прицельно на шкивы не получилось - трудно подлезть, всё такое миниатюрное...) и слушал во все уши. Кстати машина до этого стояла 3 дня без движения, под снегом и морозом.
Без проблем завёлся и ... тишина. Никакого свиста ни при заводе, ни при трогании, ни при езде. Сердце успокоилось! Периодически теперь прислушиваюсь повнимательнее, но пока всё в норме, никаких присвистов нет.
Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо всем форумчанам. Браво! Ай
А Вы ремень натянули, или ограничились брызганьем?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
как я писал - гомеопатия (спрей) не помогла - вобщем свист все прогрессировал - надоело - открыл капот 20 мин и подтянул ремень генератора - все прошло.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
А у меня пока свист пропал, 2 дня меня попугал и сегодня тишина. Где этот ремень находится?
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Ничего не натягивал, ограничился спреем.
;)А что за спрей? А то меня свист не беспокоил почти месяц, появился снова при трогании с места с холодным двигателем, через метров 10-20 замолкает.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ответ: Re: Не свистит, а присвистывает! ))
ну, а если вообще-то не нервничаешь, что свистит, то можно "забить"? а??
Ну это если свиснет раз в месяц, то пока можно и "забить", а если регулярно ...
А по сути: свист идет от проскальзывания ремня относительно шкивов - соответственно
при пуске проскальзывание большое, т.е. идет интенсивный износ ремня, а сам ремень
в это время, грубо говоря, "снимает стружку" со шкивов, меняя номинальные посадочные размеры профиля канавок. Процесс износа ремень-шкивы при наличии
свиста быстро ускоряется.
Ну и в дороге при нагрузке, грязи, дожде возможно некоторое проскальзывание
плохо натянутого ремня, только свиста слышно не будет.
Если ремень не натянут как положено, то спрей сильно не поможет. Его задача, по
большей части, очистить нормально натянутый ремень при попадании на него или шкивы каких либо посторонних вешеств (грязной воды, жиров, масел и т.п.) и предохранять от преждевременного "задубевания" и растрескивания материал ремня.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
большей части, очистить нормально натянутый ремень при попадании на него или шкивы каких либо посторонних вешеств (грязной воды, жиров, масел и т.п.) и предохранять от преждевременного "задубевания" и растрескивания материал ремня.[/QUOTE]
;) То есть лучше в первую очередь проверить натяжение ремня? Я сама смогу это проверить? Или только в автосервисе?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Читать 2 страницы этой темы и писать в нее сообщение дольше чем поднять зад со стула и подтянуть ремень. Уже во втором посте Вагонистый все сказал, лучше не скажешь. Ну может только брызгалку сочту за баловство.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Читать 2 страницы этой темы и писать в нее сообщение дольше чем поднять зад со стула и подтянуть ремень. Надеюсь что это завершающее сообщение в этой теме.
Чешу репу.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Чешу репу.
...проверить натяжение ремня? Я сама смогу это проверить?...
Это делается пальцем. У Вас есть палец?:D Надо сделать тынь-тынь.:D
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
:thumbsup: Все сделала как написано, не свистит. Что еще это может быть? Машина не зря подает сигналы?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
А в чем проблема-то если не свистит? Какие такие сигналы она подает?
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Я ниже писала, что периодически начинает свистеть. По Вашему совету, я сделала, как написано в п.2(вагонистый отвечал), чтоб проверить - это ремень или что-то другое. Так вот при запуске машины с включенными: печкой, фарами ничего не свистит.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
Ответ: Re: Свист при трогании с холодным двигателем...
Короче, если свистит подтягиваем еще на "миллиметрик".
Я подтягиваю так: делаю риску шилом и натягиваю визуально ещё на миллиметрик, затем проверяю генератор, как указано выше.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
:D Наверное лучше пойду займусь воспитанием ребенка.;)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
Ну вот уже 3 страницы переливания из пустого в порожнее.
Это не педагогично. Лучше завтра с утра. :D
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Обогрев заднего стекла забыли!))
В крайнем случае можно самостоятельно насвистывать или попросить соседа!:D
