Кто знает по движку подскажите
spaun
5 Апрель 2011
Магадан
Эскудо 1995г двигательRF S турбо
Кто знает, помогите определиться с машинкой что мне делать? На ходу все нормально, как только идешь в подьем под нагрузкой,потом нажимаеш на тормоз машина глохнет и кидает масло с трубки которая идет с турбины на масляный фильтр,что это может быть подскажите?:(
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Ответ: Кто знает по движку подскажите
Если жмёш тормоз и машина глохнет виноват вакум тормозной. Попробуй проверить, отсоедини от вакума воздушный шланг и заткни его герметично- (это важно) и покатайся только осторожно тормозить без шланга будет трудней. Если двигатель не заглохнет на холостых оборотах и не будет трясти, то значит идёт подсос воздуха с вакума.
spaun
5 Апрель 2011
Магадан
А масло тогда почему кидает?Когда коксу не даеш не кидает, только дал да еще если в подьемчик все хана полтора а то и два литра сразу вылетает, в чем причина может быть?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Так что за двигатель? А масло просто ест или вылетает наружу? Если забит сапун (вентеляция картера) то масло будет лететь из всех возможных щелей, преимуществено на больших оборотах.
