Не включается 4L
jamper
11 Апрель 2011
Полоцк
СГВ 2.0 ТДИ 2000 г.в.
Привет всем владельцам СГВ. Стал счастливым обладателем сего автомобиля, 2,0 ТД 2000 г.в. Решил опробовать полный привод, 4H включается, загарается лампа, колеса крутятся, все хорошо. НО! Не могу включить раздатку в положение N и 4L. Просто рычаг переключения не идет в ту сторону, т.е. влево и вперед. Может быть есть спец. методика его включения или может быть проблема с раздаткой, но ведь передний мост включается и едет без проблем. Помогите советом новичку! Коробка механика.
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Ответ: Не включается 4L
Попробуйте коробку передач (основную) поставить в положение нейтраль, заглушить двигатель (до кучи, хотя с заведенным тоже должно вкл. 4L) и уже тогда попробуйте вкл. 4L режим.
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
Еще внимание - при рычаге КПП - N, рычаг раздатки не должен задерживаться в N иначе пишут кирдык трансмиссии.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Вы что хотите сказать, производитель специально сделал нейтраль на раздатке, чтобы ломать трансмиссию?
Не пугайте народ.
Благоприятными условиями для перехода на 4L являются: 1)нейтраль АКПП 2)машина должна стоять на месте 3)передние колеса прямо. Все-е-е!
Переключайте раздатку как хотите с любыми задержками.
Двигатель может работать.
Другое дело, при неудобном расположении машины в вязком грунте, в трансмиссии(в раздатке) могут возникнуть напряжения мешающие переключению. Поэтому я иногда возврщаюсь на 4H+АКПП и "дергаю" машину чтобы разгрузить напряжения.
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Нет, N на раздатке - это только для буксировки (АКПП), а вот предупреждение от задерживания в позиции N содержится в инструкции, хотя м.б. МКПП это и не касается.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Поломка происходит следующем случае, если Вам удалось включить 4L с вывернутыми в сторону передними колесами. Если в этом положении сильно газануть, то при хорошем сцеплении с грунтом, разваливается корпус переднего редуктора (как правило) . . .
jamper
11 Апрель 2011
Полоцк
но дело в том, что передний мост работает без проблем, включается без хрустов и прочих звуков, но получается, что рычаг раздатки просто не идет влево и вперед и соответственно даже не включается положение N/ перепробовал уже все способы, и выжатое сцепление и тормоз, и на заглушенной.
может кто разбирал раздатку, что там может развалится, что просто передок работает, а пониженная не включается?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Раздатка - это вторая МКПП.
У Вас явная проблема раздатки. Если нет других дефектов около раздатки, то напрашиваевтся логический вывод: вскрывать, и потом далее задавать вопросы . . .
