ТО,АКПП Liana 50000
insanethe
11 Апрель 2011
Suzuki Liana Sedan
Здравствуйте!
Скажите,пожалуйста,сколько будет стоить ТО на Liana Sedan 2006г. АКПП передний привод 50000?vасло в двигателе только заменил.
И еще вопрос.Зимой застревал раза 4 и соответственно много пробуксовал.коробка теперь изредка подергивает.Например,когда разгоняешься,потом отпускаешь педаль газа,но не притормаживая,и заново нажимаешь на газ происходит толчок.в чем может быть причина?спасет ли замена масла?
Заранее благодарен!
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: ТО,АКПП Liana 50000
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Здравствуйте.
ТО 50 000:
1. Замена масла в двигателе - 360 руб.
Необходим фильтр - 400 руб. оригинал, 200 руб. не оригинал и 4 литра масла - от 1160 до 1800 рублей.
2. Частичная замена масла в АКПП стоит - 540 рублей.
потребуется 4 литра масла по - 350 р. за литр.
3. комплексная диагностика - 1230 р.
Возможно, замена масла в АКПП положительно повлияет на проблему с толчками, если проблема не уйдёт, то потребуется полная замена с заменой фильтра АКПП.
С уважением, Катана.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
а что с металлической сеткой фильтра будет?
Здравствуйте.
Фильтр АКПП засоряется продуктами износа, что сказывается на работе коробки.
Промывать и продувать фильтр практически бессмысленно, так как его пропускная способность на столько мала, что не пропускает даже воду .
Х
ХулиGAN
Здравствуйте.
тогда вопрос почему его нет в перечне замены? везде указано только масло.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы рекомендуем полную замену масла в АКПП с заменой фильтра на пробеге 100-120 тыс. км..
Эксплуатация АКПП без замены фильтра рассчитана производителем на спокойный Европейский темп езды и конечно, не предполагает продолжительное буксование. Любая дополнительная нагрузка (буксование, постоянная езда в пробках, большие скорости эксплуатации, продолжительная эксплуатация автомобиля с полной загрузкой) на АКПП приводит к снижению пробега между заменами масла и поэтому мы рекомендуем менять еще и фильтр, в котором скапливаются продукты износа.
Так же мы предполагаем, что замена фильтра АКПП не подразумевается в связи с тем, что гарантийный пробег автомобиля 100 тыс. км. и 3 года эксплуатации. Многие производители (БМВ, Мерседес и др.) идут по такому же пути и даже не рекомендуют замену масла в АКПП в принципе, но это не значит, что замена не требуется, это скорее значит, что производителя не интересует дальнейшая, послегарантийная судьба автомобиля и их стремление сводится к тому, что бы увеличить межсервисный пробег и обеспечить достаточный запас прочности узлов и агрегатов на гарантийный пробег.
При замене масла и фильтра в АКПП после продолжительных пробегов мы видим своими глазами, что замена потемневшего, а иногда уже черного и сгустками масла, а так же забитого продуктами износа фильтра была жизненно необходима, от туда и рекомендации, которые основаны на опыте.
С уважением, Катана
