Ресурс топливного фильтра
sergeis
7 Ноябрь 2006
Ярославль
Кто знает каков ресурс топливного фильтра? Машина прошла 140 000 км. Я проехал около 30 000.
Оригинал стоит около $50. Неоригинала найти не смог. Жду советов.;)
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
Горивний филтер меняется в интервале 80.000 - 100.000км.
Здес линк на фирме FILTRON котороя делать очен хорошие филтри за Суифта ( масление,воздушние и горивние) www.wixfiltron.com.pl/.Фирма ест представители в Москве и Сант Петербург.
Вот и каталожние номера на ФИЛТРОН Филти для Сузуки Суифт:
Воздушний- AK 341/1
Маслений- OP 564
Горивний- PP 912
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Если заправляешься на одной/паре заправок, то можно и 50.000 проехать, если заправки по всему городу, а то и в области, особенно, если ещё и свечи приходится менять часто, тогда лучше поменять в 30.000км. Вообще, чем грязнее фильтр, тем лучше он чистит, но это до поры, до времени. А то и на дороге можно встать. Проявляется непроходимость уменьшением давления, то есть уменьшение максимальной скорости, плохой запуск непрогретого, подёргивания на скорости, при этом на холостом ходу всё нормально.
Я вскрывал фильтр на Бэхе, прошедший 70.000, одна заправка, внутри всё было абсолютно чисто. И на жигулях колесящих по городу через 10.000 был уже забит коричневой гадостью (ферроцентами или ферромонами как их там).
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
Ети филтри годится для моделов с один литровий дигател после 1966г.
Воздушний- AK 341/1
Маслений- OP 564
Горивний- PP 912
Если у тебя денги меняй на 30-40.000км.Ето хорохо для двигателя (в том числе для инжектора),
если нет меняй на 80-100.000км.Но ели дигател начнет работает полхо над 3000об./мин и нет мощности сперва нада менчт филтер.
А-Саша
23 Октябрь 2006
МО
у меня в 30 000 меняли в соответствии с ТО. в тот же момент меняли остальные фильтры (воздушный, масляный), но думаю можно было с этим и не торопиться. потом смотрел на них, все чистые.
