Поворачивает туго
Aibek
18 Октябрь 2008
109
Атырау
Доброго всем суток
На поворотах руль поддается туго. При езде заносит на бок, пора менять колодки (лампочка стояночного тормоза нет нет горит). Но не думаю что из колодок байда такая, может шаровая или тяги??? или бы надо развал сделать. Как проверить шаровую, кто то говорил можно определить при работающем движке обхватить руками колесо, если трясти будет значит шаровая, или это опять ересть*
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Ответ: Поворачивает туго
Причин сноса с траектории мильён (развал, неравномерность давления в шинах (как и сами шины), неровная дорога и т.п.).
Шаровые/рулевые проверяются следующим образом: вывешиваем переднее колесо, хватаем руками слева-справа (на 3 и 9 часов) и шатаем влево-вправо энергичными, но не длинными движениями. Если чувствуются щелчки/удары - рулевые наконечники нужно менять.
Точно также проверяем шаровые, только хватаем колесо за верх-низ (на 6 и 12 часов) и шатаем. Шаровые дополнительно проверяются монтировкой изнутри вывешенного колеса (блин, трудно объяснить на пальцах этот процесс), вопшем, нужно затолкать монтировку так, чтобы попробовать выдернуть палец из сухариков корпуса шаровой (но не увлекаться прикладыванием чрезмерного усилия) - если есть люфт - шаровую нужно менять.
Так же нужно осмотреть визуально состояние пыльников рулевых и шаровых - если есть повреждения, такой узел долго не проживет.
