подскажите где искать
links
22 Сентябрь 2010
Chevrolet Tracker 2001 H251 АКПП
Стало уходить масло в двигателе V6 2.5л (H251), причем не равномерно с пробегом, а скачками:
то езжу 200 км уровень не меняется, то за 20 км на 0.5 см опустится
залито 5W-30 синтетика
на парковке под двигателем пятен нет
внешне сверху двигатель пыльный без масляных подтеков, снизу защита, не видно
после воздушного фильтра трубки сухие
в выхлопной трубе тоже нет жирного налета...
тосол без масляных пятен
что посмотреть, где проверить?
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Ответ: подскажите где искать
Как газуешь , так и кушает.;)
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
А реально сколько доливал на пробег? Я на 6 тыках долил литр - проездил зиму - уровень остался как после долива, а до этого ушло 3/2 уровня.
возможно погрешность измерений (наклон, мороз,масло не успело стеч).
links
22 Сентябрь 2010
за зиму долил 3л пробег около 5500км
обороты в районе 1700-2000, при разгоне до 2500, редко до3000
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
При таких "доливах" должен оставаться ручеёк за машиной ...:D Поспрашивайте по месту Ж. нормального спеца , пущай послухает , глазом "всевидящим " окинет , ну не может быть ТАКОЙ "долив" без видимых,слышимых причин !!!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Самое то интересное и не глянул - снизу, туды всё стекает. 5w-30 синтетика хороша зимой и для новых движков, для пожилых жидковата наверно. Я из-за этого c 10w-40 полусини не ухожу, хотя зимой вязковато, трудно при пуске в сильный мороз.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Дяденька , у нас с вами "дрыгатель" другой ..... К нам на СТО приехала "лэди" на Опеле 2L 1999г.выпуска и ей бывший хозяин "удружил"залив туда 10W40 (я так понимаю , лень было менять сальники и прокладки) , мало того что слили около 1л( баба дура достаёт щуп и говорит " Ну масло же на щупе есть" , а подождать,протереть не додуматься) так ещё льёт со всех щелей и гидрики стучат так , что можно подумать дизель древний , а не бензиновый дрыг ! Итог ; льём то что рекомендует производитель авто , а масло(фирму) выбираем насколько любим своё "любимое четырёх колёсное детище" ...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Дык по книжке примерно одинаково рекомендуется для G16,J20,H20, зависит только от температурного диапазона. При -30 всем рекомендуется 5W-30, до -20 10W-30(40). Я особо конечно не экспериментировал, просто отзывы чёт противоречивые читал. Кто-то синь пожиже заливал и наоборот переставало утекать. А у кого-то наоборот. Важны конкретные износы видимо и конечно предыстория.
Uva
26 Июль 2009
87
Муром
Suzuki Sidekick 1996г.ABS J18 МКПП.Титановая защита пуза и бака.
quadratisch,praktisch,gut.
Сделал раскоксовку колец , расход резко снизился!
links
22 Сентябрь 2010
ЯВР
29 Март 2011
Самара
Сузуки Эскудо 1990, 3д. Г16А 8 клапанный,
ММС РВР Спорт Гир 1993г. 4ВД
Только недавно задушили аналогичную жабу у товарища на СГВ с Н25. Пытки продолжались пару месяцев. Что делалось.
1.Промывка форсунок(рекомендация официалов, поскольку авто ещё и подтупливать стало и детонационный звук появился). Не помогло.
2.Раскоксовка. Помогло, но несильно.
3.Замена клапана сапуна на выходе из левой головы. чуть помогло.
4.Снятие крышек ГБЦ и полная промывка маслоотделителей...... Результат удивительный. Жор пропал. И это при масле 5В30. Точнее он не совсем пропал, но снизился до приемлемых 300-400гр на 10тык. Что для движка с пробегом 100тык уже хорошо, а для Н25 и вовсе здорово.
Сейчас товарищ решил ещё и на рекомендованную попонцами вязкость перейти. Ждём-с
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
компрессию мерял?
ЯВР
29 Март 2011
Самара
Если масло начинает уходить по кольцам, то мерить компрессию - пустое занятие. Оно её как раз даже повышает.
links
22 Сентябрь 2010
сегодня был на сервисе:
поменяли свечи т.к. старые были с обгорелым электродом, но масляного нагара не было!
осмотрели со всех сторон и нашли - гонит из прокладки поддона картера,
Теперь думаю как менять,...
кто знает можно не снимая движок заменить прокладку на поддоне картера?
Uva
26 Июль 2009
87
Муром
подскажи как делал? присадку какую лил или разборка?
Аэрозольный флакон от Хадо ,по инструкции! Результат впечатлил! Хадо не распостраняю,не реклама,просто в магазине на глаза попался и кроме всего замена масла после раскоксовки не нужна!
